Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Frage zur Antenne
    Mit dem Nachbauen habe ich es nicht so.
    Aber von der Länge abgesehen ist die Ebayantenne ok?
    Wie lang muss denn der Kupferstab sein?
    Tut es ein Schweißdraht?
    Ist sowas besser als die Original-Antenne am Ladegerät?
    Wenn dus nicht so mitm bauen hast, dann nim die hier: klick
    Die Antenne bei ebay ist im Vergleich zu der, die ich dir oben verlinkt habe seeehr lang ;)
    Das mit dem Kupferstab ist zwar möglich aber war mehr als witz gemeint.
    MFG Flo
    Ja, die hatte ich auch schon gesehen und auch schon geschrieben, dass die Bewertungsquote des Verkäufers mit 99,9% bei so großer Zahl der Geschäfte sehr gut ist.
    Als Laie ohne Ahnung macht sie auf dem Bild einen extrem kleinen Eindruck.
    Und rein optisch traut man so einem kleinen Teil irgendwie nicht viel zu.
    Ich habe eine Antenne, auf der steht "Multisticks-DX 4 Bands-Scanner-Antenna", die ist etwa einen Meter lang und wohl zum aufhängen gedacht, da unten das Kabel ran kommt und oben ein Henkel wie beim Besenstiel dran ist.
    Diese Antenne ist deutlich besser als die Antenne des Scanners aber für mich noch zu wenig (örtlich bedingt schlechter Empfang). Am Melderladegerät ist sie völlig vergleichbar mit der Antenne des Ladegerätes was den Empfang betrifft.
    Meint Ihr, ich kann mit den beiden Ebay-Antennen die oben genannt wurden einen besseren Empfang erzielen für Scanner und Melder?
    Aaaalso:
    Die oben genannte Antenne ist ca 8 cm Lang und für ihre Länge BEI WEITEM besser als die standarddinger!! Im Haus ist sie natürlich nicht so gut, wie wenn du die irgendwie aufs Dach packst aber die Länge ist bei diesem Winzling kein Nachteil ;)
    MFG Flo
    Hm. Schätze ich werde mir mal beide bestellen und die schlechtere wieder verkaufen.
    Werde dann hier berichten über das Ergebnis.
    So nun mache ich mir mal den Spaß, beide Ebay-Anbieter und -Geräte zu testen.
    Geht schon mit dem Versand los.
    Habe gestern beide bestellt und beide bezahlt.
    Mal sehen wer zuerst liefert und vor allem welche besser ist.
    Werde hier berichten.
