Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Problem bei Programmierung Quattro 98
    Hallo in die Runde!
    Ich hoffe auf Eure Hilfe.
    Ich habe mir einen gebrauchten Quattro 98 gekauft und bei Ebay ein Programmiergerät.
    Ich habe alles zusammengebaut und den Melder erfolgreich programmiert.
    Das Kabel der Programmiereinheit habe ich im Ladegerät verlegt, dass es nur kurz hinten aus dem Gerät ragt und bei Verwendung als normales Ladegerät hinter der kleinen Klappe verschwindet. Bei Benutzung als Programmiergerät klemme ich es mit Lüsterklemmen wieder zusammen.
    Wie gesagt, es funktionierte alles bestens.
    Nur einen Tag nach der Programmierung wollte ich eine andere Tonmelodie programmieren und schloss alles wieder an. Nun geht es nicht mehr.
    Ich bekomme die Fehlermeldung "Time out". Der Melder kann offenbar nicht ausgelesen werden. Ich habe verschiedene PC´s probiert es geht nicht.
    Der Melder löst ordnungsgemäß aus und lädt auch in der Ladeschale.
    Scheint also in Ordnung zu sein.
    Ich habe alles nochmal auseinander gelötet und wieder neu zusammen - es geht trotzdem nicht.
    Ich habe mal den Durchgang gemessen. Dabei ist mir aufgefallen, dass an der Programmiereinheit scheinbar alle drei Drähte Kontakt zu einander haben.
    Teste ich die drei Drähte die von der Programmiereinheit zu den Pins gehen, so haben alle drei Drähte Kontakt zu den Pins 2,4,5,6.
    Ist das so richtig?
    Wer kann mir helfen?
    Woran kann es liegen, dass es erst ging und nun nicht mehr?
    Danke schon mal im Voraus.
    COM richtig eingestellt bzw. hast du das über einen USB Anschluss laufen?
    Com ist richtig eingestellt. Wenn Com falsch ist, bekomme ich eine andere Fehlermeldung. Jetzt bekomme ich "Time out" sofort nach Mausklick auf "auslesen"
    An welche Pins hast du denn die Kabel gelötet???
    Na gut,die Kabel haste an PIN 2, 4 und 5 angelötet,richtig?!
    MAX232 austauschen würde ich so auf anhieb sagen.
    Gruß Florian.
    Die Kabel sind an 2,4 und 5 gelötet.
    Wie gesagt, einmal habe ich den Melder erfolgreich programmieren können.
    Was bedeutet "MAX232"?
    Der Max232 ist das IC, das in der Programierschaltung eingebaut ist.
    Kabel 4 und 5 vieleicht vertauscht??
    Bitte nicht einfach umlöten!!! Ka, was dann mit dem Melder passiert!!!
    MFG Flo
    4313 Gast
    Bei mir lag es mal daran, das der Akku zu leer war.
    Mal mit einer neuen Batterie probiert zu programmieren?
    Ja normalerweise muss der Fehler dann im Programmiergerät liegen, weil an der Software kann normal nix sein, und im Melder normal auch ned, wie sieht denn dein Programmiergerät aus?? Kannst vielleicht mal ein Bild rein stellen??
    Aha, naja, von dem Programmiergerät halte ich nicht viel, ich denke mal, das es am Programmiergerät selber liegt, entweder, MAX 232, oder die Stromversorgung funktioniert nicht,
    Ich habs vor nicht mal einer Woche gekauft.
    Wie gesagt einmal hat es geklappt.
    Der Verkäufer hat über 1500 Punkte bei Ebay.
    Bei mir meldet er sich nicht auf meine Reklamation.
    Was tun?
    Von welchem hälst Du denn was?
    Also meinen Adapter hat mir ein Kollege gebaut, aber das Ding hier ist nicht schlecht,
    http://cgi.ebay.de/FME-Programmierge...QQcmdZViewItem
    Will aber jetz keine Werbung oder so machen, aber ein Freund von mir hat das Ding, und es gab bisher keine Probleme,
    Tja, im nachhinein ist man immer schlauer. Der von Dir genannte geht mit seiner seriösität in die Offensive indem er gleich seinen Namen und seine Steuernummer nennt. Ich hatte mich für den anderen Entschieden, weil er im Angebot schrieb, dass eine externe Spannungsversorgung wichtig sei. Auf der Abbildung war auch ein Netzadapter zu sehen. Geliefert hat er dann aber einen Stecker mit dem der Strom vom PC kommt.
    Tja, und auf Anfragen reagiert er nicht oder was??
    Vielleicht hilfts was, wenn du ein bisschen Druck machst,
