Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Digitale Alarmierung über Handfunkgerät auswerten?
    Braucht sich doch auch nur nen Disc Ausgang basteln.
    Ehe man bastelt, sollte man es jedoch erst einmal ohne DA probieren...
    Sebastian
    Christian Gast
    Hallo...
    Antwort von Radio Eriwan: Im Prinzip ja !
    ABER: Jede Handfunke hat auch einen Diskriminator. Dieser muß ähnlich wie beim Scanner nach außen geführt werden. Es gibt Amateurhandfunkgeräte z.B. TH-F7E oder IC-E90, die sich für Packet Radio eignen. Die haben einen TNC (Terminal Node Controller) Ausgang, der sich dazu eignet auch ein DA Signal abzugreifen. Die Geräte können mit der entsprechenden Frequenzmodifikation auch BOS Frequenzen empfangen.
    Tips:
    Google > ICOM IC-E90 KENWOOD TH-F7E
    www.mods.dk
    Kabel
    Also zu Gut deutsch ist es mit einem passendem Kabel möglich die diagrame zu lesen
    Gerät TH-F7E +Kabel +WIN PRO auf Pc
    Richtig oder Falsch??
