Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Digitale Alarmierung über Handfunkgerät auswerten?
    Moin moin,
    bevor jemand schimpft: Ich habe die Suche benutzt, aber nix vernünftiges gefunden.
    Mich interessiert, ob es mit einem 2m-FuG und einem PC mit entsprechender Software möglich ist, digitale Alarmierungen zu dekodieren und die entsprechenden Meldungen per SMS auf´s Handy zu schicken.
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Sicher geht das ..
    gilt nur das gleiche wie beim Scanner.
    Signal über nen Disc Ausgang abgreifen.
    Und haben serienmässige HfGs so etwas?
    Gruß, Mr. Blaulicht
    bzw wie schaut es bei Motorrolla aus mit dem JEDI interface
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Ich sach ma:
    MFG Flo
    Zitat Zitat von Freakmaster
    Ich sach ma:
    Was soll das denn?
    Zitat Zitat von Alex22
    Was soll das denn?
    War auf das bezogen:
    Gruß, Mr. Blaulicht
    MFG Flo
    Braucht sich doch auch nur nen Disc Ausgang basteln.
    Ehe man bastelt, sollte man es jedoch erst einmal ohne DA probieren...
    Sebastian
    Christian Gast
    Hallo...
    Antwort von Radio Eriwan: Im Prinzip ja !
    ABER: Jede Handfunke hat auch einen Diskriminator. Dieser muß ähnlich wie beim Scanner nach außen geführt werden. Es gibt Amateurhandfunkgeräte z.B. TH-F7E oder IC-E90, die sich für Packet Radio eignen. Die haben einen TNC (Terminal Node Controller) Ausgang, der sich dazu eignet auch ein DA Signal abzugreifen. Die Geräte können mit der entsprechenden Frequenzmodifikation auch BOS Frequenzen empfangen.
    Tips:
    Google > ICOM IC-E90 KENWOOD TH-F7E
    www.mods.dk
    Kabel
    Also zu Gut deutsch ist es mit einem passendem Kabel möglich die diagrame zu lesen
    Gerät TH-F7E +Kabel +WIN PRO auf Pc
    Richtig oder Falsch??
