Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Bildübertragung zum Lagedienst...
    Bendix 4123 Gast
    moinsen
    wir hatten heute in berlin eine großübung, wo wie in berlin üblich livebilder mittels Hubschrauber an den BefKw bzw. an das Lagezentrum übertragen worden. Ist es möglich, eine solche bildübertragung "abzuhören" bzw. mit herkömmlichen freikäuflichen mittel mitzu"schauen" ?
    Christian Gast
    ich denke solche Sachen werden wohl per WebCam und dann per UMTS übertragen oder ? Und das kann man nicht abhören ...
    Viele Videoübertragungssysteme haben ein ähnliches Übertragungsverfahren, wie
    beim analogen ASTRA Empfang. Grob beschrieben: FBAS-Signal frequenzmoduliert auf HF-Träger
    Der Frequenzbereich liegt wenn man Glück hat, bei 1,2 - 2,1 GHz.
    Eingesetzt wird das aus einem Hubschrauber z.Bsp. auch bei der Tour de France, Formel1 oder der Polizei in London. Auch Funkamateure nutzen diese Art der Bildübertragung.
    Es müsste jetzt eigentlich jeder selbst darauf kommen, wie man solche Signale empfangen kann.
    Das Ganze gibt es auch als digitale Übertragung, allerding sind die entsprechenden MPEG-Encoder und COFDM-Modulatoren immernoch etwas groß und schwer.
    Sollte keine Verschlüsselung eingesetzt werden, könnte ein DVB-T Receiver mit Down-Converter vielleicht was bringen.
    Grüße vom Murxer
    mein Name ist Programm
    Bendix 4123 Gast
    naja also ich weiss so viel, das am BefKw der LaPo eine Richtantenne drann ist, die den TV-Spargel im Osten anpeilt und von dort gehen die Livebilder dann direkt ins LZ bzw. in die FuBz. Heute hatten wir ne Bildübtragung vom Hubi. zum BefKw und das muss irgendwie über richtfunk bzw. halt "normalen" funk laufen , also net über sat. oder so weil im BefKw ist keine Sat. anlage inst. sondern ne normale Antenne
    Von über Sat gehen habe ich auch nix gesagt, zumal das ein ganz anderer Frequenzbereich ist.
    Trotzdem geht bei analogen Reportageanlage ein analoger Sat-Receiver ohne LNB als Empfänger.
    Schau mal hier
    http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/1820.pdf
    Seite 435 dort den Frequenzbereich 14,25 - 14,3 GHz
    Seite 436 dort den Frequenzbereich 14,3 - 14,47 GHz
    Seite 437 dort den Frequenzbereich 14,47 - 14,5 GHz
    Blinky
    Bendix 4123 Gast
    so hohe frequenzen mmh da ist wohl dann net ranzukommen =(
    Mal ne dumme Frage an die Technischen Profis unter uns. Würde ne Satanlage dafür gehen, da ja Sat-TV so um die 10 bis 13 GHZ (gerundet) geht. Wenn es gehen würde, währe es ein großer Aufwand da man ja dann wissen müßte wie und wo gerade gesendet wird und entsprechend die Schüssel ausrichten.
    Blinky
    Bendix 4123 Gast
    naja zumal soviel ich von den herrschaften des BefKw mitbekommen habe braucht man ne sichtverbindung zwischen telespargel und befkw ...
    wie geht der spaß eigentlich vom tv-spargel weiter zum lz/fubz? per draht oder richtfunk ?
    Geändert von Bendix 4123 (12.03.2006 um 03:49 Uhr)
    oh noch paar Frequenzen gefunden in dem Dokument
    2347-2400 MHz Teilbereich 2347 - 2385 MHz
    Diese Frequenzen können für Bild und Tonübertragungen verwendet werden. (Mobiler Funkdienst)
    Die Frequenzen die ich oben gepostet habe nur für Bild,Ton und Daten Punkt zu Punkt Richtfunkanwendungen (Fester Funkdienst)
    Die professionelle, digitale Version nennt sich FlexRepo und kann man hier mieten:
    http://www.t-systems-mediabroadcast..../id=43590.html
    Auf dem Berliner Alex ist dafür eine Empfangsanlage vorhanden.
    Oberhalb 10GHz gibt es diese Anlage auch, allerdings funktioniert das wie eine Richtfunkverbindung mit exakter Ausrichtung der Antennen. Von einem Hubschrauber aus, ist dies (z.Zt.) nicht möglich.
    Der Hubschrauber der Berliner Pol und die mehrerer anderer Länder arbeiten mit digitalen Tandberg-System um 2,3/2,4 GHz. Dazu gibt es entsprechende mobile und stationäre Empfänger, von denen das Videosignal z.B. auch in das Pol-Netz eingespeist oder per Richtfunk weitergeleitet werden kann. Abhören nicht möglich, da neben dem Übertragungstandard DVB-T zusätzlich verschlüsselt.
    Die Bundespolizei nutzt NOCH Analogsysteme, da hat jemand bislang den Umsprung verpasst:-)
    Wenn es Analog übertragen wird könnte man es mit einem AOR AR8600 Mark II
    empfangen ? der geht doch bis 3 Ghz. ?? Im Amateurfunk gibt es doch so etwas
    schon glaube damals vom Spandau Relais aus dieses TV Funk , da gabs auch bei Thiecom auf der seite ne Software die hies SSTV .war nur ne idee wenn ich mich irre schreibt es sorry...
    Hi, du irrst ein bischen :-)
    SSTV ist Standbildübertragung.
    Was du meinst, ist ATV.
    Wenn es nicht verschlüsselt ist, kann man es empfangen, es gibt von ICOM z.B. einen Scanner mit Monitor, mit dem man TV empfangen kann. Ich weiss jetzt nicht genau, wie der heißt.
    Für SSTV gibt es z.B. hier im Rhein-Main-Gebiet ein Multi-Mode Relais. Ausgabe ist auf 438.625 MHz. Mit der entsprechenden Hard- und software kann man die bilder empfangen.
    Hier gibt es ein paar Infos über DB0FT, ATV und SSTV
    http://www.vfdb.net/05/trg/index.html
    Ebi
    Geändert von Ebi (12.03.2006 um 14:55 Uhr)
    Aja danke dir für die aufklärung es war mir nur noch dunkel in erinerung das es früher mal bei meinem funkhändler auch mal mitgelaufen ist.War nur mal ne überlegung ob dieser 3 Ghz Scanner mit so einer Bildübertragungssoftware es möglich machen würde.Auch hatte ich überlegt diese Videoübertragungssysteme,
    wo du ein Empfänger und Sender hast wo man drahtlos für den Hausgebrauch den zweiten Fernseher mit versorgen kann.Ob es nun um die 2 Ghz sind weiss ich nicht.Aber denke mal so einfach wird das nicht sein..
