ich hoffe ich habe bei meiner Suche im Forum nix übersehen.
Aber ich habe folgendes Problem. Mein FMS32-Pro läuft und ich gebe als Aktion an, dass ich bei einer bestimmten Alarmierung ein Programm ausführen möchte. Das Programm ist eine EXE hier aus dem Forum. "Relais.exe" die den Com-Port steuert bzw. ein Relais an selbigem.
Das funktioniert alles bestens. Allerdings, wenn ich das FMS32 beende und neu starte ist bei den Aktionen meine Datei noch eingetragen, aber sie wird nicht mehr richtig ausgeführt. Es kommt wohl von der "Relais.exe" aus zu einer Fehlermeldung. Ich muss also bei der Aktion wieder auf Durchsuchen klicken und die Datei neu angeben. Dann Speichern und alles geht wieder bis zun nächsten Start. Aber warum?
Das Problem ist, das mit dem Relais ein Alarmgong gesteuert wird. Und wenn das Programm zu dem Fehler kommt steuert es das Relais an, aber es fällt erst ab wenn man den Fehler bestätigt (Endloser und nerviger Alarm ist die Folge).
Heute habe ich eine Batch geschrieben, die mir erst die Schleife der Alarmierung in eine Datei schreibt (soll weiterverarbeitet werden) und dann den SMS-Versand über IBSS startet.
Auch hier tritt das Problem auf. Der Parameter wurde nicht in die Datei geschrieben, aber die SMS versendet. Erst als ich nach dem Neustart wieder die Batch-Datei neu angewählt bzw. in der Aktion angegeben habe ging es.
Wieso werden nur Teile ausgeführt?
Ich versteh das nicht. HILFE
Holger
PS.: Habe mis bisher keine Gedanken darüber gemacht, aber da ich nach dem Neustart schon oft vergessen habe die Aktionen neu einzufügen, werden mich meine Helfer bald töten, wenn der Gong nicht nach einigen Sekunden ausgeht.
Zitieren
