Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Problem Relais
    Das Bedienteil ist gebraucht..... Die RS1 Funktion funktioniert auch, das Problem aber ist wenn ein Mic angeschlossen ist sendet das Gerät ja auch nur es kommt kein Ton durch das Mic..... Was könnte denn dann im Bedienteil defekt sein, dass das Mic nicht funktioniert?
    fw_chf
    Keine ahnung, bin kein Techniker.
    Auf jedenfall ist was defekt, denn fakt ist.
    FUG auf Kanal xxx GO und RS1 und dann kann man mit angeschlossenen Handapparat von dem Relais aus ganz normal Funken, geht das nicht is was defekt.
