Ja die linke.
fw_chf
Ja die linke.
fw_chf
Geändert von fw_chf (24.06.2006 um 11:55 Uhr)
Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte, dass kein Mic-Signal im FuG ankommt. Was könnte da kaputt sein?
fw_chf
Habt ihr das Btm denn dirket am SE Gerät angeschraubt oder mit einer Verlängerungsleitung???
Ansonsten... funktioniert das denn im normalen Betrieb mit dem Mikrofon???
Das kam nicht so richtig rüber.
Gruss
r.
Das BG-228c is direkt am Bedienteil. Das Mikro funktioniert weder im RS1 Betrieb weder noch im normalen S/E-Betrieb. Das Mikro ist OK da es mit einem anderen Bedienteil ohne Probleme funktioniert nur halt mit diesem nicht.
fw_chf
dann denke ich das das Bedienteil ne Macke hat ...
Im RS Betrieb müßtest du ganz normal senden können, wir haben auch 2 Relais mit dem bg228c wobei die neuen 8b1 für Dauerbetrieb nicht gedacht sind, irgendwann stürzen sie ab und nix geht mehr .. hier sind besser die alten 8z1.
Aber wie gesagt du solltest ganz normal senden können im RS1 Betrieb.
War das Bedienteil neu? Ansonsten mal zum Händler bringen.
Das Bedienteil ist gebraucht..... Die RS1 Funktion funktioniert auch, das Problem aber ist wenn ein Mic angeschlossen ist sendet das Gerät ja auch nur es kommt kein Ton durch das Mic..... Was könnte denn dann im Bedienteil defekt sein, dass das Mic nicht funktioniert?
fw_chf
Keine ahnung, bin kein Techniker.
Auf jedenfall ist was defekt, denn fakt ist.
FUG auf Kanal xxx GO und RS1 und dann kann man mit angeschlossenen Handapparat von dem Relais aus ganz normal Funken, geht das nicht is was defekt.
Zitat von fw_chf
Im RS-1 Betrieb ist es eine Relaisstelle und nicht gedacht es extern zu besprechen(Mikrofon)
Es funktioniert aber trotzdem.Zitat von apexdt
Das ist totaler Quatsch. Eine Besprechungsmöglichkeit muss laut TR-BOS sogar an einem Relais vorhanden sein.Zitat von apexdt
Hallo das auch richtig so ! Die Leitstelle (hier gleichzeitig Relaisstelle muß eine übergeordnete Einsprechmöglichkeit haben)
Also ich habs jetzt mit zwei verschiedenen SE-Geräten ausprobiert und an allen ging das Mic nicht, Joe meint es liegt wohl am Mic-Verstärker. Hat jemand einen Schaltplan vom BG-228c um evtl den Mic-Verstärker zu überprüfen und um zu wissen wo der genau sitzt und ihn dann evtl selber auszuwechseln?
fw_chf
