Ergebnis 1 bis 15 von 586
Thema: FME-TESTER
    Zur Dämpfung:
    Hm.. R7 variabel als 50k ?
    Happy Transistor-"schmoring" (Nicht schlagen, bitte ^^)
    Tim
    Jens1985 Gast
    wieso zurückziehen, das ist bei weitem die geilste (entschuldigt die wortwahl) Sache die ich hier je gesehen hab, wenn man bedenkt, das die herkömmlichen sender 400 € kosten,
    hoffe nur das das mit dem bestellen und zusammenbauen nicht allzulange dauert
    Gruß Jens
    ja ich bestell auch mal mit wenns soweit ist :-)
    bin immer noch dabei!!!
    Sodele... Da ich leider am Wochenende Samstags wegen meine Geburtstag und Sonntags wegen I-Net-Probleme nicht schreiben konnte, werdet ihr also Montag (24.07.) jeder aus der Liste eine PM bekommen :)
    Hiermit ist also die Liste dann abgeschlossen.
    Moin,
    na dann mal Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Zitat Zitat von Florian 40
    Moin,
    Gruss Flo
    Na, da schließ ich mich doch an.
    cockpit
    danke Fabpicard für die Veröffentlichung. Ich hoffe Andreas ist jetzt nicht zerleidigt.
    Die Doku ist nur ein Schnellschuss und sicherlich Verbessungswürdig. Ich hasse Doku zu schreiben, bin ja auch kein Technischer - Redaktor. Wenn was fehlt oder unvollständig bzw. noch Fragen vorhanden sind, Raus damit.
    Rechtschreibfehler sind meine und möchte diese auch wieder zurückbekommen.
    Zitat Zitat von Shinzon
    Zur Dämpfung:
    R7 ist bei mir ein 27k Widerstand. Will da jemand die Sendeleistung einstellbar machen?
    Man beachte: HF-Technisch liegt dieser parallel zum Schwingkreis. Güteveränderung!!
    Der Widerstand dient zur AP-Einstellung, wobei HF-Verstärkertechnisch dieser so ziemlich.... ist.
    Habe leider noch das EMV - Spray noch nicht bekommen um die Sendeleitung per Abschirmung herunterzusetzen. Muss ich noch probieren.
    Die Stückliste ist natürlich bei Einzelfertigung und daher der hohe Preis.
    Ich denke um die 40,--€ +/- x (inkl. allem) kann man rechnen.
    Also schnellsten bei Fabpicard melden.
    Wenn einer einen Sonderwunsch hat, nur her damit. Am besten mit Erklärung warum man das braucht.
    !!!! 80% der Funktionalität erreicht man mit 20% Aufwand !!!!
    cockpit
    Ich weiß nicht was du hast, für ein Hobby-Projekt ist diese Dokumentation doch mehr als Ausreichend! Im Komerziellen Bereich bekommt man oft auch nicht mehr...
    Wenn du da jetzt noch einen drauflegen willst, so währe eine Erklärung was die einzelnen Stufen machen (Funktionsbeschreibung) und eine Erklärung warum du gewisse dinge wie gelöst hast, das I-Tüpfelchen.
    Aber dass muss nun wirklich nicht!
    Als Möglichkeit der Sendeleistungsregelung käme evtl. auch eine regelung der Versorgungsspannung des VCO´s in betracht. könnte allerdings dann Probleme mit der Arbeitspunktenstellung machen, also nur für Leute die über entsprechende Messmittel verfügen machbar...
    Wenn man wirklich eine relativ genau Regelbare Ausgangsspannung haben möchte, so kommt eigendlich wirklich nur eine gute Abschirmung mit Auskopplung eines genau definierten Signals (Poti?) in Frage.
    Ist aber MEchanisch ein gewisser Aufwand, da in dem Fall die Abschirmung wirklich gut sein sollte...
    Einen "Wunsch" habe ich nicht, aber vieleicht eine Anregung:
    Wie währe es, wenn du die Unbenutzten Ausgänge B4-B7 des Pics mit einem zusätzlichen Kontaktpad versehen würdest, so das jemand der etwas daran anschließen möchte nicht direkt "Am Beinchen" löten muss.
    Die Layout änderung währe ja minnimal.
    Dann kann das Board ja auch für Experimente und eigene Weiterentwicklungen genutzt werden...
    Dazu braucht man ja kein HF-Techniker sein, vorhandene oder noch zu erwerbende Programmierkenntnisse im bereich der Pic´s reichen da völlig aus.
    So könnte zb. jemand sich daran wagen tatsächlich ein RS232 Interface zu Implementieren. HW-Mäßig sind das ca. 10min, SW ist natürlich einiges mehr, schließlich muss ja sowohl das Programm im PIC als auch das Programm für den PC geschrieben werden.
    Oder der günschte Sirenensteuerton könnte erzeugt werden...
    Hier währe der Simpelste Weg einfach den Doppelton mit zwei NE567 zu erzeugen, die über einen Portausgang des PIC´s aktiviert werden.
    (Mann muss ja nicht alles Programmiertechnisch lösen ;-) )
    ggf. kann man ja auch eine Hybrid-Lösung einführen, der immer vorhandene Ton 675Hz wird durch einen externen Tongenerator (also zb. NE567) erzeugt und der Variable Doppelton durch den PIC. So hätte man das programmiertechnische Problem der Doppeltonerzeugung umgangen und trotzdem alle möglichen Varianten erfasst.
    Oder...Oder...Oder...
    Da könnten dann auch mal einige andere Forumsuser zeigen, was sie so drauf haben!
    So, bleibt nun nur noch zu hoffen, das jetzt nicht irgendein "Geschäftemacher" deine "Entwicklung" klaut und sich bei Ebay damit jetzt ein "goldenes Näschen" verdient... Passiert leider viel zu oft!
    P.S. Schreibst du das Programm für den Pic in einer Hochsprache oder in Assembler?
    Servus,
    Layout dementsprechend geändert.
    http://fabpicard.kernel-oops.de/fmet/FMET-Doku2.zip
    Danke für die Idee.
    cockpit
    Servus,
    habe mittlerweile die HF-Abschirmung mit einem EMV-Spray getestet.
    Ums kurz zu machen, kann man sich „Sparen“.
    Macht nur ne Sauerei und bringt fast gar nix. Die Kontaktstellen zur Front sind nach 2maligen zerlegen wieder futsch. Die Reichweitenminimierung bringt auch nur ca. 30 %.
    Am billigsten und einfachsten, aber nicht am schönsten, ist das Aldi Gehäuse. Damit kann man die Reichweite unter einen Meter bringen und je nach Löcher ist diese auch noch Einstellbar.
    cockpit
    Werd bei Gelegenheit das aus der Doku nehmen.
    Zitat Zitat von Jens1985
    heist das es gibt ne möglichkeit die sendeleistung zu verändern, ich meine das man sie variabel einstellen kann?
    weil ich zuhause zum testen nur 5 M haben möchte, aber wenn z.b. bei uns im GH wieder was am Tor-Auslöser ist, bräuchte ich genau die 30 M,
    also zuviel abschirmung wär auch blöd,
    Gruß Jens
    Falls jemanden die Reichweite von 30 Meter (sehr optimistisch geschätzt) zu groß ist und deshalb an der Anschaffung zweifelt. Aldi Gehäuse rum.
    cockpit
    UPS!! hatte das Bild vom Aldi Gehäuse vergessen. *g*
Hits:	500
Größe:	41,5 KB
    Geändert von cockpit (12.07.2006 um 18:10 Uhr)
    ...Aldi Gehäuse....
    MFG Flo
    Jens1985 Gast
    Gruß Jens
    Weitere Infos
    Sodele... alle 28 haben so eben eine PM von mir erhalten...
    Ausser unserem lieben "Florian kommen" der anscheint sein Postfach nicht aufräumt ;)
    Ich versuchs dann mal per e-mail... wenn er nicht reagiert... werden wir sehen :)
