moin, ich habe zur zeit noch meinen melder (PB2) paralell zum autoradio an der dachantenne angeschlossen. doch in der letzten zeit habe ich derbe störungen beim mithören. kommt nicht von auto und nicht vom autoradio.
und überreichweiten sind es auch nicht. die signale kommen nicht über das relais sondern strahlen direkt ein, wobei die rauschsperre nicht übermässig empfindlich eingestellt ist.
nun wollte ich den melder von der antenne wieder abnehmen und eine eigene antenne verpassen.
eine zweite aussenantenne wollte ich eigentlich nicht.
meine idee ist ein 4-meter band dipol der von innen auf der fahrerseite an der a-säule unter der verkleidung sitzt zu bauen.
also ... den strahler senkrecht hoch und das gegengewicht dann waagerecht an der scheibe längs.
als antenne wollte ich 3mm flexibles kupferkabel (lautsprecherkabel) benutzen und dann per 50 ohm antennenkabel zur melderhalterung führen.
hat das mal jemand ausprobiert ?
wie ist der empfang?
oder hat jemand eine bessere idee die nicht viel kostet ?
danke.
