@MasterOfFire:
Durchgemessen, ist alles in Ordnung. Kein Masseschluss und Durchgang von Strahler zu PL-Stecker ist auch gut. Länge ist mit 87,5cm auch in Ordnung, denke ich. Die Frequenzen drum herum kommen ja auch super rein.
@Quietschphone:
Meinst, das Signal ist "zu gut" für den Scanner? Wie könnte ich so einfach wie möglich ein solches Dämpfungsglied einbauen um das zu testen? Widerstand einlöten? Wievel Dämpfung sollte man dann wählen?
Andererseits, warum ging es die ersten Tage gut und dann nicht mehr?
Rächdschraibrefoam?
Also ich tippe auch auf eine Übersteuerung des Eingangsteils. Gerade, weil die benachbarten Frequenzen gut zu empfangen sind.
Bei manchen Scanern gibt es Probleme, wenn die Signalspannung am Eingang zu groß wird. Es gibt dann Mischfrequenzen, d. h., man hört plötzlich einen Radiosender auf dem BOS Band, oder es rauscht nur noch, aber so stark, dass selbst die Rauschsperre nichts mehr tun kann usw. Stolze Besitzer von Antennenverstärkern können oft ein Lied davon singen.
Du musst mal ein Dämpfungsglied vor dem Scanner einbauen. Kann man sich aus 3 Widerständen selbst basteln. Wenn Du Interesse hast, kann ich Dir die Daten geben. Schick mir dann eine private Nachricht. Das ist super einfach, so ein Dämpfungsding zu bauen. Musst aber die genauen Werte wissen, denn der Ausgang und der Eingang muss 50 Ohm haben.
Wolfgang
Also ist einfach die GP zu gut.....
Ich werd das mit dem Dämpfer mal testen und dann wieder berichten.
Beziehungsweise stell ich die GP einfach mal drinnen auf. Dann sollte der Empfang etwas schlechter werden und vielleicht wieder besser für den Scanner. *lol*
@oszillator:
Sie haben Post.... ;-)
Rächdschraibrefoam?
Zu dem Dämpfungsglied:
Ich hätt' jetz einfach 20m RG58 dazwischen geklemmt.
Geht das auch?
EDTA
Hi!
Also ich denke mal das würde nicht reichen ^^
Ich hab meine Antenne an einem schätzungsweise ca. 30m langem Kabel, von dort wahlweise verlängerbar auf plus 30m, macht dann wahlweise insgesamt 60m Kabel.
Das erste Stück, welches ins Funkzimmer geht, ist RG58, die Verlängerung ist 75 Ohm Koaxialkabel.
Und der Unterschied zwischen 30m oder 60m ist kein großer, wie ich finde. Mag daran liegen, dass meine Verlängerung 75 Ohm hat und eventuell qualitativ hochwertiger ist, weiß ich nicht.
Aber ich bin vollauf zufrieden.
Desweiteren gibt es ja im Scanner noch die ATT-Funktion!
Oder mal testweise den Schirm abklemmen. Dadurch verschlechtert sich der Empfang auch schon mal erheblich..
Liebe Grüße,
Sandy
Hallo Leute...
Lange nur als stiller Mitleser, jetzt endlich mal registriert.
Und ich nutze mal die Gelegenheit, ein paar Worte über die Groundplane / Variante Oszillator loszuwerden:
Hab mir die Arbeit gemacht, und mir eine komplette Nacht um die Ohren geschlagen, um die 25 Seiten hier zu zerstören, und würde sagen, es hat sich gelohnt :-D
Hatte schon einige Scannerantennen in Preislagen von 20 bis über 100 EUR, und keine kam nur im entferntesten an dieses Teil ran....
Arbeitsaufwand: 2 Std. (aber nur, weil ich alles mal wieder Perfekt wollte)
Materialkosten: ca. 15 EUR (weil komplett Edelstahl und massiv (6mm) und ein paar Kleinteile aus der Werkstatt.
Wenn ich daran denke, mach ich mal noch ein paar schöne Bilder :-D
Stationen im Umkreis von ca. 60-70 km kein Problem...
Musste sie nur wieder vom Balkon zurück in die Wohnung nehmen, weil ich stellenweise auf einer Frequenz 3 versch. .... Sender hatte, davon eine aus Frankreich, und wollte eigentlich nur 4 Orte weiter ;-)
Dickes Lob an Oszi ;-)
Hallo GRISU,
also danke für die Blumen, aber die stehen mir eigentlich nicht zu. Das ist mittlerweile sozusagen schon eine Forumsantenne. Da haben so viele Leute ganz tolle Ideen eingebracht, so dass die Antenne wirklich perfekt ist.
Aber es freut mich trotzdem immer wieder, wenn die Leute merken, dass es nicht immer schwer sein muss und viel Geld kosten muss, um eine gute Antenne zu bauen. Ein wenig Draht, ein paar Stäbchen, Schrauben,.... und schon kann es losgehen!
Viel Spaß mit dem Teil!!!
Übrigens: durch Ändern der Länge der Stäbe erhält man eine super Antenne für UKW-Radio, Amateurfunk, Flugfunk,....
Viele Grüße
Wolfgang
