Seite 19 von 73 ErsteErste ... 5678910111213141516171819202122232425262728293031323369 ... LetzteLetzte
Ergebnis 271 bis 285 von 1088
  1. #271
    Reiter Gast
    Probiers doch einfach mal aus und begib dich somit aus Deiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Anschließend kannst du ja berichten ob es geklappt hat oder nicht, es würde mich auch interessieren.
    Gruß Reiter
  2. #272
    ...möglich sind 3-12 Radialstrahler, aber alle immer im gleichen Winkel (Hoch- und Querachsensymetrisch) anordnen.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
  3. #273
    Servus!
    Wie kommst Du darauf?
    Was begrenzt die Anzahl der Radiale, ausser der zur Verfügung stehende Platz?
    Was spricht z.B. gegen ein rundes bzw. kegelförmiges Blech, sozusagen die unendliche Anzahl an Radialen?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
  4. #274
    ...rein theoretisch gibt es natürlich keine Höchstgrenze für Radials aber es sind die gängigen Bauformen und Bauarten - das mit dem "Endlosradial" sollte man mal ausprobieren - hab da keine Erfahrungswerte :-(
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
  5. #275
    Hallo ,
    GP ist gebaut , sieht auch gut aus .
    Ich habe nur 1 Problem , wenn ich die Antenne Montiere Habe ich am Ende des Kabels fast nichts mehr , und wenn noch ein Signal reinkommt ist es sehr verrauscht .
    Kann es daran liegen :
    - Kabel (RG 58) 12m
    - Kabel verbunden mit PL-Kupplung (= Verlust?)
    Kann ich evtl. Abhilfe schaffen mit RG 213 , 1 Srecke ohne Kupplung o.ä. ?
  6. #276
    Signalstärke
    Du kannst davon ausgehen, dass es mit Sicherheit nicht am Kabel hängt, es sei denn, es ist ein paar 100 m lang.
    Ich tippe auf keine Verbindung/Kurzschluss. Speise mal am Ende des Kabels die Spannung einer Batterie ein. Eine kleine Taschenlampen-Glühbirne muss leuchten, wenn man sie an den Strahler und an ein Radial klemmt.
    Viele Grüße
    Wolfgang
  7. #277
    Viele Grüße
    Wolfgang
    ich würde einfach ein Ohm-Meter nehmen und den Widerstand zwischen Strahler und Radiale messen, dieser muss unendtlich hoch sein dann ist die Antenne OK, ist der Widerstand Messbar ist die Isolierung nicht gut genug.
    Chris
  8. #278
    GP
    Hallo Chris,
    die Antenne ist eben dann nicht unbedingt in Ordnung. Annahme, der Innenleiter im Kabel hat eine Unterbrechung. Dann ist der Widerstand zwischen Strahler und Radial unendlich. Es kann aber nicht funktionieren.
    Mit der Spannungsmethode durch die Taschenlampenbatterie und ein Glühlämpchen stelle ich sofort sowohl Kurzschluss als auch Unterbrechung fest.
    Natürlich kann man auch mit einem Ohmmeter messen, aber falls das Kabel verlegt und 20m lang ist gibt es da Schwierigkeiten mit der Länge der Prüfschnüre.*kicher*
    P.S.. Ups! Da habe ich noch eine Idee! An der Antenne Strahler und Radial mit einer Krokodilstrippe verbinden. Jetzt muss der Ohmwert am Ende des Kabels praktisch null sein. Dann Strippe entfernen. Jetzt muss der Widerstand unendlich sein. Heee, gar nicht so schlecht, oder?
    Wolfgang
  9. #279
    Reiter Gast
    Zitat Zitat von Superyoshi
    Hallo ,
    - Kabel (RG 58) 12m
    Kauf Dir doch einfach mal ein billiges Multimeter z.B. so eins wie dieses hier:
    http://www.yatego.com/hardwareshop4u...b7d40603a3a28c
    Damit kannst Du wunderbar deine Antenne durchmessen - vollig ausreichend dafür - und hast später für weitere kleinere elektronische und elektrische Bastelarbeiten ein super nützliches Werkzeug.
    p.s. solche billigen Multimeter bekommst Du in jedem guten Baumarkt in der Elektroabteilung für unter 10 € und die sind für Ottonormalverbraucher völlig ausreichend. Wenn Du dann das Multimeter hast, kannst Du die Antenne und das Kabel mal richtig durchchecken und Dich auf die Fehlersuche begeben. Ferndiagnosen sind bekanntlich immer Problematisch weil man die Antenne ja nicht selbst gebaut hat ;-)
    Gruß Reiter
    Geändert von Reiter (13.08.2007 um 23:21 Uhr)
  10. #280
    volli Gast
    seit heute hab ich mich auch hier im Forum angemeldet.
    Bin jetzt auch dabei eine solche Groundplane zu bauen. Radiale aus 5mm Edelstahl, Strahler aus zwei ineinander verschiebbaren Edelstahlrohren, Durchmesser 15mm und 12mm. Das größere habe ich an einem Ende eingeschlitzt, und dann beide Rohre mit eine Schlauchschelle gesichert. So kann ich den Strahler nur durch lösen der Schlauchklemme und verschieben des kleineren Rohres immer in die gewünschte Länge bringen.
    BNC Einbaukupplung verlötet und verschraubt.
    Natürlich ist dies wahrscheinlich die High-End Version, durch das ganze Edelstahl usw. hat mich aber nichts gekostet, bin in der Metallbranche tätig.
    Ich will die Antenne für meinen erst kürzlich auf dem Trödel gekauften Funk Scanner benutzen.
    Bilder von der Antenne werde ich später noch hier veröffentlichen.
  11. #281
    wenn irgendwo Muttern benutzt werden, benutzt bitte selbstsichernde Muttern. Denn meine ohne Gummi lösen sich mit der Zeit und dann wackeln die Radiale so herum, wie meine, zumindest teilweise (bislang 1 von 4). Stört den Empfang aber nicht weiter.
    Liebe Grüße,
    Sandy
  12. #282
    volli Gast
    das ist kein Problem ich hab zwar im Moment noch VA Hutmuttern drauf aber Stopmuttern ist auch kein Problem für mich.
    Habe heute den Stecker dran gelötet und anschließend die Antenne ausprobiert.
    Vorrübergehend im Garten an einem Kinder Holzstelzenhaus befestigt.
    Genialer Empfang bis über 100KM!!!
    Wie schon gesagt Bilder kommen noch.
  13. #283
    volli Gast
    hier ist mein Fotoalbum zu finden:
    http://www.pixum.de/viewalbum/?id=2664442
  14. #284
    hübsch
  15. #285
    Da hat sich jemand Mühe gegeben, aber die Schweißnaht ist net so dolle. Sorry^^
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
