Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: USB Programmieradapter für BOSS 9XX
    Hallo Leute,
    hat von euch jemand einen Schaltplan für einen reinen USB-Programmieradapter für den Swissphone BOSS 9XX Serie?
    Roland112
    Ja, sicher!
    Die Suchfunktion wirkt ab und zu wahre Wunder ... ;-)
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...an+lx4advanced
    Wenn man sein ganzes Leben nicht merkt, dass man ständig nur von Idioten umgeben ist, dann hat das einen gewissen Grund ;-)!
    USB!!!!
    klar habe ich gesucht und habe auch den Plan, den du verlinkt hast. Ist aber ein serieller Programmieradapter!
    Ich will einen reinen USB-Adapter wie auf dem Bild.
    Roland112
Hits:	418
Größe:	29,7 KB
    Mea culpa ...
    Und wiso baust du den dann nicht nach?
    Ist doch Ein-Layer... also keine versteckten Leiterbahnen auf der Rückseite...
    MfG Fabsi ^^
    Dafür müsste ich aber noch wissen, was das für Bauteile sind.
    Der IC ist klar, aber welche Kondensatoren sind das, was ist das etwas größere beige Bauteil und wie ist der USB-Anschluss angeschlossen?
    Fragen über Fragen.
    auch da hilft dir die suche weiter...
    Das Bild das du zeigst ist der Progger den ich mal gelayoutet habe, dazu stehen die eagle Dateien und eine Reichelt stückliste online...
    siehe: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...48&postcount=4
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    faboi Gast
    Mfg. friend112
    Ich dachte die ganze Zeit, dass mir das Bild doch bekannt vorkommt.... ;-)
    hallo zusammen.
    ich habe mir den adapter mal nachgebaut. hat auch soweit geklappt.
    nachdem ich nen treiber für die usb schnittstelle installiert hatte, hatte ich in der psw auch den usb anschulss als auswahl. (com3 bei mir).
    nur leider bekomme ich immer keine antwort vom pager. habe alles richtig gelötet GNT TXD und RXD. passt alles.
    woran könnte es liegen? passwortschutz am melder?
    WEnn der Melder mit einem Passwort versehen ist, würdest du eine entsprechende Abfrage bekommen, wo du das PW eintragen mußt.
    Hast vielleicht eine kalte Lötstelle oder einen Kontakt nicht richtig angelötet?
    Schau doch mal rein
    http://www.feuer-shop.de
    Es lohnt sich sicher
    faboi Gast
    Zitat Zitat von firefighter162 Beitrag anzeigen
    hallo zusammen.
    Du meinst glaub GND (Ground) ;-)
    Hast du schon alles von vorne bis hinten durchgeklingelt? Ich hab mal die Masse an der Leiste vergessen! Hast du auch Spannung angelegt und schon gemesen? Rx und Tx vertauscht (evtl. mal tauschen)?
    Gruß faboi
    so, ich war jetzt 2 tage auf ausflug von der firma...
    ja klar, ich meinte GND :P ;)
    kann ich denn ohne weiteres RXD und TXD vertauschen?.
    werde morgen mal in ruhe die platine durchmessen.
    wenn ich den adapter aber als comport angezeigt bekomme, kann der ic ja eigendlich nicht kaputt sein oder?
    edit.:
    ich habe mal die spannung ziwischen TXD und RXD gemessen und bekomme +4V. wenn ich TXD und RXD vertausche bekomme ich nur ca. +1V.
    schaltungstechnisch passt alles...
    Geändert von firefighter162 (18.05.2008 um 12:57 Uhr)
