Doch!!
Bei mir jedenfalls, habs ausprobiert.
Christoph
Doch!!
Christoph
ich habs auch probiert. Funktioniert so ;-)
Gruß und Danke für die Info,
Jochen
Bereits für die 4.50 implementiert:
- Server Soundeingang aus mehreren Soundkarten auswählbar.
- Leitstellenübersicht Tabellenköpfe in Statusfarbe einfärben.
- Problem mit FMS32Pro Import
- Alarmierungsrückfärbung nach Zeit!
- Fahrzeugübersicht nach Einsatzmittelart dynamisch erstellbar, mit Statusangabe und Färbung in KFZ Farbe.
Noch zu tun:
- Sirenenauswertung
- Quittierung Status 14 Erweiterung
Um das Thema wieder nach oben zu pushen:
Was macht denn die Verion 4.50?? Gehts vorran? Ham schon länger nix mehr gehört.
Hab grad nen neuen Job und bin am einarbeiten, deswegen ist grad ein bisserl
knapp mit der Zeit.... (wie immer die letzten Wochen)...
Meld mich aber... versprochen!
Jochen
sind mal wieder etwas voran gekommen.
Jochen
- Unterdrückung von Sondertexten in Statusübersicht (&TRN, Sprechaufforderung etc.)
Noch zu tun:
- Sirenenauswertung
- GPS Client Problem beim wiederholten starten untersuchen
Habe mir mal angeschaut was in der Vers. 4.5 enthalten ist.
Dabei ist mir volgendes unklar:
Bedeutet das, das ich mehrere Soundkarten für den Server nutzen kann? Also das ich mehrere Scanner an mehreren Soundkarten anschließen kann?
Alsoooo!
Es ist so gedacht....
Der Crusader nimmt immer die gerade Aktive Soundkarte, nun ist es jedoch so, dass manche Leute ja mehrere Soundkarten im Rechner haben, z.B. 1 für Musik und die andere eben zum auswerten.
Und da ist es dann ganz geschickt, wenn man die Soundkarte auswählen kann!
Du kannst dann sicherlich mehrere Server starten, und immer eine andere Soundkarte auswählen!
Ich hätte noch einen kleinen Wunsch für die nächste Version.
Wenn ich den Client starte und ein Server nicht gefunden wird, kommt immer die Meldung "Eine Verbindung konnte nicht aufgebaut werden".
Könntest du diesen Dialog vielleicht abschaltbar machen?
Da ich aber fünf Server in der Liste habe, von denen meistens zwei bis drei nicht erreichbar sind. Das nervt halt, weil es das automatische Starten des Crusaders erschwert.
MfG EDTA
mehr Einstellungen bitte ;-)
Jochen
sind mal wieder etwas voran gekommen. Habe die Tage versucht die
Sirenenauswertung einzubauen und muss euch leider berichten, dass
das nichts wird! Habe da große Synchronisierungsprobleme gehabt, also
keine Auswertungs, sondern Reihenfolgeprobleme.... ergo..... lassen wir
das lieber..... fehlt nur noch die Soundkartensache, welche noch Probleme
macht. Bin mal gespannt, obs das Update als Weihnachtsgeschenk unter
dem Baum dieses Jahr hinlangt.....
Jochen
- GPS Client Problem beim wiederholten starten untersuchen und fixen.
Noch zu tun:
Wäre es möglich mal eine Ansteuerung für Endlosdrucker einzubinden???
Dieser könnte den/die Statustelegramme festhalten
Würde mir wünschen das auch der Server Aktionen ausführen kann. Ist für die Linux Konsolennutzung sinnvoll
Ansteuerung eines Endlosdruckers???
Hmmmmm........ schwere Geschütze der Steinzeit werden hier aufgefahren :-)
Ja ich weiß, die Endlosdrucker werden von den FWen noch kräftig genutzt....
Aktionen vom Server ausführen?? Jetzt wird das noch komplexer.... ich dreh
noch durch. Irgendwann wollt Ihr auch noch, dass wir mit dem Server die
Leitstellen übernehmen :-))) Ohje, ich schweife ab... sooorry. Aber ich kann
mir da jetzt nicht so richtig drunter was vorstellen!!!
Jochen
Ok, dann nochmal der Hintergrund zu dieser Idee.
Soll ja arme Linux-User geben die den Crusader gerne auf einem ihrer Server laufen lassen wollen. Was aber ein richtiger Linuxer ist der benutzt für den Server nur die Kommandozeile. Daher denke ich, wäre es net schlecht wenn der Crusader-Server auch Aktionen ausführen könnte. So das der Server vieleicht irgendwo auf nem Server nur auf der CLI läuft und sich der geneigt Benutzer nur damit verbindet um aktuellen Daten zu haben. Die Aktionen die evtl. eingestellt wurden, wie SMS-Alarm oder sowas würden dann trotzdem laufen.
Medic
Ich würde mich über einen Editor für die Fahrzeugübersicht freuen. Die Einrichtung ist alles andere als benutzerfreundlich - vielleicht als kleinen Denkanstoß...
Edit:
Vielleicht eine Drag-and-Drop-Funktion (wenn machbar)... oder eine Änderung, dass beim hinzufügen von Feldern die ganze Ansicht nicht verschoben wird...
Geändert von ICE (25.01.2007 um 19:40 Uhr)
