Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Hilfe wer kennt so einen Alarmgeber....?
    Habe einen Alarmgeber mit folgender Bezeichnung..........
    SEL SRG 290 B
    Sach-Nr.7600042224
    Werk-Nr. 724070
    Wer kann mir Unterlagen zukommen lassen ?Such alles über den Geber.
    Bild folgt in kürze.
    Danke
    Hab mal nen SRG 292 (oder wars doch n 290) programmiert....
    Poste mal n Bild... dann kann ichs Dir sagen.
    Wenns das Gerät mit den drei Steckplatinen ist kann ich Dir helfen.
    Hallo ja das stimmt 3 Steckkarten ...ich versuch so schnell wie möglich ein Bild zu machen.
    Ach muß man den Geber programmieren?Dacht man könnte die ersten 2 Stellen löten ....kannst du mir sagen wie ich rausfinde welche 2 Zahlen programmiert sind ohne es zu testen .Danke
    Geändert von bendi (04.06.2006 um 21:23 Uhr)
    So jetzt habe ich 3 Bilder von meinem Alarmgeber.....
Hits:	327
Größe:	73,6 KB
ID:	3941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	32,3 KB
ID:	3942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	81,9 KB
    Ich glaube dass ich die Service Unterlagen besorgen kann - falls Du nicht weiter kommst, dann melde Dich mal per Mail bei mir!
    MFG
    martin
    Moin!
    Hast ja recht.... logisch werden die Dinger gelötet... ich hab nur der umständehalber programmieren gesagt.
    Merk Dir mal, welche Platine in welchen Steckplatz gehört n d zieh sie mal raus. (Die grünen Plastikhaken aufdrücken und vorsichtig an der Platine ziehen)
    Irgendwo müsste eine sein mit ner Menge ICs drauf und einem Büschelchen festgelöteter Drähte... dass ist das Ding, an dem die ersten beiden Stellen codiert werden.
    Notfalls mach mal Foto von den Platinen (oberseite)
    Sieht aber aus, als wäre es die Platine "oben links" auf "Foto 3"
    Das hatten wir alles schon mal:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&highlight=srg
    Da gibt es auch einen Auszug aus dem Handbuch.
    HTH
    Naja... einen von zig1000 Beiträgen kann er ja wohl kaum finden....
    Aber stimmt... das ist ein SRG292... die Beleging der Lötleiste müsste aber genauso wie beim 290 sein!
    Danke ich versuch mal die Unterlagen vom Martin zu bekommen.
    Finde echt cool das man hier immer hilfe bekommt . Danke
    Also hab gerade nal nachgeschaut kann die richtigen Lötpunkte leider nicht finden mmh hier mal ein Bild bzw 3
Hits:	177
Größe:	45,5 KB
ID:	3952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	40,0 KB
ID:	3953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	47,3 KB
    Also... ich meine die Dinger (in dem roten Kringel) müssten es sein....
    Ich werd die Tage meinen nochmal auseinander bauen und nachsehen.
    Ich hatte das ganze seinerzeit mit FuG(selbstverständlich mit Dummyload) , Empfänger und passender Auswertesoftware getestet und die Drahtbrücken solange umgesteckt (Krokoklemmen) bis der Kasten die richtigen Töne ausspuckte.
    SEL hatte leider keine Unterlagen mehr und auch sonst war nirgenswo was zu finden.
    Aber wie gesagt... bei Bedarf werd ich mal nachsehen und dann weiß ich es wieder ganz genau!
Hits:	166
Größe:	48,7 KB
    Dankeschön werde heute Abend mal schauen ob es funktioniert...Gruß
    Hallo ! Danke an alle die mir geholfen haben ....Funktioniert super gut ......
