Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: MiniClient
    MiniClient
    Ich hab da grad mal den MiniClient getestet.... Die aktuelle Version 1.3.3.1. Als Passwort hab ich 9889 eingegeben und verbindung besteht lt. Miniclient. Verbindung wurde lt. Crusader Client auch aufgebaut...
    So aber anzeigen tut der Kleine leider nix...
    Hab ich was übersehen? Die alte Version funzt ganz normal, nur eben nicht mit dem aktuellen Crusader... Passwort usw...
    Das Passwort ist standartmäßig 'pw' glaub ich.....
    Felix
    Stop... kleine Korrektur:
    Das popup vom Server kommt das eine neue Verbindung besteht... aber am Server wird im Fenster "Anzahl der aktuellen Verbindungen" steht ne 1 also der normale Crusader Client. der funzt auch.
    Danke Felix! pw hat geholfen!
    Hab gerade gesehen, dass es zum MiniClient ein eigenes Thema eröffnet wurde. Deshalb kopiere ich mal mein Posting hier hienein.
    Funktioniert bei mir jetzt auch. Hatte den Fehler gefunden, just nachdem ich gepostet habe. Welcher es war, gehört hier nicht her ...ähem.
    Jetzt läuft es prima, ordnet aber die Melderschleifen nicht zu (unbekannt). Probier mal weiter rum, vielleicht wieder ein einfacher Fehler
    Joachim
    Bis jetzt habe ich keine Lösung gefunden
    Heute, 04:40
    Um die Uhrzeit würde ich auch keine Lösung mehr finden...*g*
    Hast du vielleicht das Verzeichnis gewechselt oder so???
    Felix
    was man so im Nachtdienst halt so macht.
    Hab es im Crusader entpackt. FMS läuft ja auch gut, nur die Melders nicht!
    Joachim
    Anzeige verschwindet?
    Moin,
    bei mir bleibt der "Kleine" nicht im Vordergrund sichtbar.
    Die Option dafür ist aktiviert.
    Sobald ich ein Fenster öffne, ist die Anzeige verschwunden.
    Bei der alten Version klappte es.
    Woran kann das liegen?
    1HFM
    Feuer aus, fahren nach Haus!
    Hm... Also an der 'Vordergrundfunktion' habe ich schon seit längerem nichts mehr geändert. D.h. wenn es mit einer alten Version geht, dann auch mit einer neuen.
    Das Fenster kann aber maximal 65 Sekunden im Vordergrund bleiben. Dann wird es automatisch versteckt. Bei '0' Sekunden sollte es unbegrenzt vorne bleiben - bzw. bis Du drauf klickst, dann verschwindet es bin zu nächsten Status.
    Ich habe eben mal eine aktualisierte Version hochgeladen, bei der ich das 'immer im Vordergrund' Feature noch etwas verbessert habe - das klappt jetzt auch mit mehreren Zeilen...
    http://www.arne.de/download/MiniClient.zip
    Arne
    Jau, werde ich mal testen.
    Melde mich ob es klappt.
    Jetzt alles bestens!
