Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Alarmauslösung bei Erschütterung (RE227)
    Firekalle Gast
    Hallo Forum,
    habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein RE227 schon bei relativ leichter Erschütterung einen "Alarm" auslöst. Dieser wiederholt sich alle paar Sekunden und ist oft auch durch Aus- und wieder Einschalten nicht zu "stoppen". Erst Schütteln, Klopfen oder ähnliches bringt wieder Ruhe.
    Wer kennt den Effekt und kann weiterhelfen?
    Danke.
    Hallo Firekralle,
    versuch mal die Batteriekontakte etwas aufzubiegen (so dass der Akku fester sitzt). Hat bei mir früher immer geholfen.
    Marko
    Firekalle Gast
    Hallo mk575,
    das isses leider nicht. Habe ich schon bis fast vorm Abbrechen probiert.
    Beim Testen kam mir der Bereich um den Lautsprecher bzw. Ein-/Ausschalter am empfindlichsten vor.
    Trotzdem Danke für den Hinweis.
    Hi
    Hol mal das Innenleben raus und schau ob auf dem Lautsprecher der Aufkleber noch intakt ist. Kann sein das die Rückseite des Lautsprechers auf die Platine kommt und dabei einen Kontakt zwischen zwei "Lötpunkten" herstellt.
    Gruß Thorsten
    Hört sich sehr verdächtig nach einer kalten Löststelle an!
    Überprüf mal sämtliche Lötpunkte auf der Platine. Ich hatte das gleiche Problem vorher schon öfters (FME runtergefallen, dann Wacklerprobleme). Einfach nur mit einem Lötkolben mit einer feinen Lötspitze jede Lötstelle kurz erhitzen (am besten ein bisschen Flussmittel auf jede Lötstelle) Dann müsste dein Problem eigentlich behoben sein.
    Andy
    Akkufach neu anlöten, der Minuspol wird lose sein.
    Joe
