Thema: Dioden Matrix Bosch KF 163
    DO7RH Gast
    ich versuche gerade ein KF 163 auf Kanal 20, 2m, 167,940 MHz zu bringen.
    Ich habe mir für das Senden folgende LOW Pegel errechnet:
    PIN 13,18 --> für die 940 kHz
    PIN 23,24,26 --> für die 167 MHz
    Für den Empfang (Sendefreq. -21,4 MHz):
    PIN 13,16,19 --> 540 kHz
    PIN 20,22,23,25,26 --> 146 MHz
    Danach habe ich die doppelten Einträge (PIN 13,23,26) auf PIN 1 (MASSE) verbunden.
    Die Dioden zum Senden (PIN 18, 24 ANODE) nach PIN 3 Kathode, für den Empfang PIN 16,19, 20,22, 25 ANODE nach PIN 2 KATHODE verbunden.
    Leider leigt hier irgendwo noch ein Fehler, den ich nicht finden kann.
    Hat jemand sowas schon mal gemacht, der mir helfen kann???
    Wo liegt denn das Problem?
    Falsche Frequenz oder kein Ausgangssignal?
    Wenn Du den VCO so hinlegst, daß die Matrix zu Dir zeigt, muß man am obersten Pin der Reihe am linken Rand eine Spannung von ~5 V messen.
    Liegt die irgendwo am "Rand", sprich nahe 0V oder nahe 8V, ist die PLL nicht eingerastet und die VCO müssen neu abgeglichen werden.
    http://www.fortunecity.de/lindenpark...funk.html#S187
    DO7RH Gast
    ich war leider mit einigen anderen Projekten zu gange daher erst jetzt eine Antwort. Also auf der Rückseite des Gerätes habe ich die Justierung des VCOs gefunden. RX geht jetzt! Beim TX kommt leider noch nichts raus. Ich schaue am Wochenende oder so mal drüber. (Dummyload und Spektrumanalysator liegen im Auto und ich bin zu faul).
    Also ein kleiner Teilerfolg ist schon mal da.!
