Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Problem unter Debian
    Zitat Zitat von gemgem
    ne, habe ich nicht gemacht.
    habs jetzt mal nachträglich gemacht, aber es kommt immer noch der selbe fehler.
    Bin kein debian user. Deshalb mal als Frage: Wie löscht man den Cache unter /var/cache/apt/archives ? Möglicherweise ist die Datei im cache defekt (da apt sagt "Es müssen noch 0B von 1038kB Archiven geholt werden." scheint ja der cache genutzt zu werden.
    Oder noch einfacher: Führst du apt als root aus ?
    mach mal apt-get clean && apt-get autoclean
    Brachte leider keinen Erfolg :(
    login as: root
    Using keyboard-interactive authentication.
    Password:
    Last login: Sun May 28 20:47:22 2006 from 192.168.1.113
    bordsteinschwalbe:~# apt-get clean && apt-get autoclean
    Paketlisten werden gelesen... Fertig
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
    bordsteinschwalbe:~# apt-get install ncurses-dev
    Achtung, wähle libncurses5-dev an Stelle von ncurses-dev
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
    libncurses5-dev
    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 1038kB Archive geholt werden.
    Nach dem Auspacken werden 5296kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Hole:1 ftp://ftp.freenet.de stable/main libncurses5-dev 5.4-4 [1038kB]
    Es wurden 1038kB in 4s geholt (243kB/s)
    (Lese Datenbank ... 26164 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Entpacke libncurses5-dev (aus .../libncurses5-dev_5.4-4_i386.deb) ...
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten von /var/cache/apt/archives/libncurses5-dev_5.4-4_i386.deb (--unpack):
    versuche »/usr/lib/libncurses.a« zu überschreiben, welches auch in Paket ncurses-devel-static ist
    dpkg-deb: Unterprozess paste getötet mit Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe))
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    OK, jetzt läufts, lag am ncurses-devel-static
    hab es removed und jetzt konnte ich ncruses-dev installieren :)
