Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Problem unter Debian
    wenn ich make mache, kommt folgendes:
    Code:
    bordsteinschwalbe:/tmp/monitor-1.8.1# make
    gcc -Wstrict-prototypes -I/usr/X11R6/include -O3 -march=i486 -DARCH_I386 -c -o bin-i586/hdlc.o hdlc.c
    In Datei, eingefügt von monitor.h:26,
                        von hdlc.c:27:
    cursor.h:34:21: ncurses.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    In file included from hdlc.c:27:
    monitor.h:138: error: Syntaxfehler before "WINDOW"
    monitor.h:138: Warnung: kein Semikolon am Ende von »struct« oder »union«
    monitor.h:141: error: Syntaxfehler before '}' token
    hdlc.c: In Funktion »ax25_disp_packet«:
    hdlc.c:325: error: invalid use of incomplete typedef `Common'
    hdlc.c: Auf höchster Ebene:
    monitor.h:395: error: storage size of `common' isn't known
    make: *** [bin-i586/hdlc.o] Fehler 1
    obwohl ncures installiert ist.
    ... auch ncurses-devel ?
    Jetzt kommt folgendes:
    bordsteinschwalbe:/tmp/monitor-1.8.1# apt-get install ncurses-dev
    Paketlisten werden gelesen... Fertig
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
    Achtung, wähle libncurses5-dev an Stelle von ncurses-dev
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
    libncurses5-dev
    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen noch 0B von 1038kB Archiven geholt werden.
    Nach dem Auspacken werden 5296kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    (Lese Datenbank ... 26164 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Entpacke libncurses5-dev (aus .../libncurses5-dev_5.4-4_i386.deb) ...
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten von /var/cache/apt/archives/libncurses5-dev_5.4-4_i386.deb (--unpack):
    versuche »/usr/lib/libncurses.a« zu überschreiben, welches auch in Paket ncurses-devel-static ist
    dpkg-deb: Unterprozess paste getötet mit Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe))
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    also wenn ich das packet installieren möchte.
    haste vor dem apt-get install .... ein apt-get update gemacht?
    ne, habe ich nicht gemacht.
    habs jetzt mal nachträglich gemacht, aber es kommt immer noch der selbe fehler.
    Bin kein debian user. Deshalb mal als Frage: Wie löscht man den Cache unter /var/cache/apt/archives ? Möglicherweise ist die Datei im cache defekt (da apt sagt "Es müssen noch 0B von 1038kB Archiven geholt werden." scheint ja der cache genutzt zu werden.
    Oder noch einfacher: Führst du apt als root aus ?
    Muss mich jetzt doch nochmal melden, also er hat anscheinend alles ohne Probleme installiert, zummindest kamen bei make keine Fehler.
    Ich ging vor wie in der Readme beschrieben, wenn ich jetzt man monrc aufrufen will kommt:
    bordsteinschwalbe:/home/mk/monitor-1.8.1# man monrc
    Kein Manual-Eintrag für monrc vorhanden
    ja, jetzt weiss ich leider net, wie ich den monitor starten soll, also mit welchen Parametern ?
    Weil einfach monitor startet zwar kurz was, ist dann aber sofort wieder weg.
    ok, hat sich erledigt :) habs im wiki gefunden ;)
