Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Tunnelfunk Berlin/Bundesweit
    Bendix 4123 Gast
    Im Tiergarten unweit des Tiergartentunnel steht mitten im Wald ein ca. 10m hoher Funkmast mit 2m/4m/70cm Antennen drann.. Gehe mal davon aus, das diese für den Tiergartentunnel sind...
    Hat einer der User die Kanäle dazu ? Sind das die selben wie über der Erde ? Oder extra Kanäle ?
    Wie ist das mit dem Tunnelfunk in anderen Bundesländern geregelt ? Wenn man diverse Listen sichtet, dann stehen ja immer extra Kanäle für Tunnel drinn... Muss ich da jedes mal umschalten für 2min Tunnelfahrt ?
    Wir haben hier einen neuen Tunnel(1,5 J. alt),in dem gibt es Antennen, die Funkwellen 4m,2m,70cm, und Handysignale an eine Außenantenne weiterleiten,und darum brauchen wir nicht umschalten.
    Was allerdings komisch ist, Funken funktioniert, aber der Radio-Empfang ist komlett weg.
    MfG Jumbo
    Moin moin,
    wir haben einen längeren Innenstadt-Tunnel, bei dem funktechnisch zumindest 4m (2m und 70cm weiß ich net, hab´s noch nie probiert) funktioniert. Es ist der gleiche Kanal wie auch tunnelausserhalb.
    Auch Radio hören klappt. Sogar Kasette und CD, auch MP3. ;-)
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Meinst du den Mast Str. d. 17. Juni Ecke Entlastungsstraße?
    Sebastian
    Bendix 4123 Gast
    ja genau den meine ich =) naja ok mitten im Wald war jetzt etwas übertrieben aber mitten im Busch ist es schon =)
    BOSsFunker Gast
    In Aalen haben wird die Umgehungsstrasse durch einen Tunnel geführt. Dort ist auch ein Tunnelfunk (2m) auf einem eigenen Kanal eingerichtet, der im Alarmfall aktiviert wird. Ebenso gibt es ein Hausfunk im KKH. Ob Handy im Tunnel funktionieren weiß ich nicht, man kriegt aber auch nur SWR1 rein.
    Bendix 4123 Gast
    wie wird so was aktiviert... ?
    BOSsFunker Gast
    Der Tunnel und das KKH sind mit einer BMA ausgestattet. Bei Alarm wird der Tunnel- bzw. Gebäudefunk aktiviert. Zu Übungszwecken etc. erfolgt die Aktivierung per Hand.
