Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Tunnelfunk Berlin/Bundesweit
    Zitat Zitat von Bendix 4123
    Im Tiergarten unweit des Tiergartentunnel steht mitten im Wald ein ca. 10m hoher Funkmast mit 2m/4m/70cm Antennen drann.. Gehe mal davon aus, das diese für den Tiergartentunnel sind...
    Hat einer der User die Kanäle dazu ? Sind das die selben wie über der Erde ? Oder extra Kanäle ?
    Wie ist das mit dem Tunnelfunk in anderen Bundesländern geregelt ? Wenn man diverse Listen sichtet, dann stehen ja immer extra Kanäle für Tunnel drinn... Muss ich da jedes mal umschalten für 2min Tunnelfahrt ?
    Meinst du den Mast Str. d. 17. Juni Ecke Entlastungsstraße?
    Sebastian
    Bendix 4123 Gast
    ja genau den meine ich =) naja ok mitten im Wald war jetzt etwas übertrieben aber mitten im Busch ist es schon =)
    BOSsFunker Gast
    In Aalen haben wird die Umgehungsstrasse durch einen Tunnel geführt. Dort ist auch ein Tunnelfunk (2m) auf einem eigenen Kanal eingerichtet, der im Alarmfall aktiviert wird. Ebenso gibt es ein Hausfunk im KKH. Ob Handy im Tunnel funktionieren weiß ich nicht, man kriegt aber auch nur SWR1 rein.
    Bendix 4123 Gast
    wie wird so was aktiviert... ?
    BOSsFunker Gast
    Der Tunnel und das KKH sind mit einer BMA ausgestattet. Bei Alarm wird der Tunnel- bzw. Gebäudefunk aktiviert. Zu Übungszwecken etc. erfolgt die Aktivierung per Hand.
    Bendix 4123 Gast
    und sonst ?? wie werden die Tunnelfunkanlagen im ICE-Tunnel aktiviert ?
    Wasn mit U-Bahntunnelfunk in Köln zum Beispiel ? Gibt es da ne ständige Schaltung vllt. speziel bei pol. BOS-Diensten
    In HE sind die Tunnelfunkanlagen (nur 2m) ständig aktiv.
    Ich nehme an, dass das bundesweit so ist.(Bin mir aber nicht sicher)
    Geschaltet sind die beiden Kanäle 34 und 39. Im Tunnelinneren ist Schlitzbandkabel als Antenne verlegt.
    4m ist innerhalb des ICE Tunnels nicht erforderlich.
    e.
