Thema: Schaltunterlagen für Patron pro
    soeren Gast
    Gibt es jemanden der den Schaltplan für den Funkmelder Patron pro hat?
    die Unterlagen unterliegen dem Urheberrecht. Den Schaltplan findest du in den Serviceunterlagen. Die kannst du bei einem Funkhändler für ca. 80 € kaufen.
    Wenn du allerdings etwas bestimmtes wissen möchtest, kann ich mal einen Blick in die Unterlagen werfen und dir villeicht weiterhelfen...
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    soeren Gast
    Suche die Spulendaten der Empfängerplatine.
    Mkg Soeren
    Welcher Spule genau? Die Daten kann ich dir schon geben, wenn du mir einmal das Band sagst, in dem dein Melder läuft und zum anderen Beschreibst wo die Spule sitzt.
    Mfg. friend112
    soeren Gast
    Hallo friend 112,
    Suche den Wert der Spule die zum pin 19 des Schaltkreises UAA 2080H geht!
    Mein Funkmelder läuft auf 173,20 Mhz.
    Könntest du mir die Steckerbelegung der HF-Platine zur Displayplatine senden?
    Mkg Soeren
    die Spule die zum Pin 19 geht ist die Spule L5 (ihr anderes Beinchen ist über einen Kondensator mit Pin 15 verbunden). Der Wert ist für das 2m OB:
    150NH +/- 5%
    Die Belegung der Steckverbindungen ist:
    St1:
    Pin1: V-Bat
    Pin2: GND
    Pin3: Data
    Pin4: nicht belegt
    Pin5: EC (Econ Betrieb; bei anliegender vdd ist der Empfänger eingeschaltet)
    Pin6: vdd (3V)
    St2:
    Pin1: Eingang in den Antennenkreis
    DR7:
    Pin1: Gnd
    Wenn du die Empfängerplatine Hochkant mit der Antenne zu dir legst befindet sich ST1 oben links, ST2 unten links(Direkt über der Antenne) und DR7 oben rechts.
    Hoffe die Infos helfen dir weiter.
    Mfg. friend112
    soeren Gast
    Hallo friend 112
    Ich danke dir erst einmal
