Gibt es jemanden der den Schaltplan für den Funkmelder Patron pro hat?
die Unterlagen unterliegen dem Urheberrecht. Den Schaltplan findest du in den Serviceunterlagen. Die kannst du bei einem Funkhändler für ca. 80 € kaufen.
Wenn du allerdings etwas bestimmtes wissen möchtest, kann ich mal einen Blick in die Unterlagen werfen und dir villeicht weiterhelfen...
Mfg. friend112
Wer suchet, der findet!
Suche die Spulendaten der Empfängerplatine.
Mkg Soeren
Welcher Spule genau? Die Daten kann ich dir schon geben, wenn du mir einmal das Band sagst, in dem dein Melder läuft und zum anderen Beschreibst wo die Spule sitzt.
Mfg. friend112
Hallo friend 112,
Suche den Wert der Spule die zum pin 19 des Schaltkreises UAA 2080H geht!
Mein Funkmelder läuft auf 173,20 Mhz.
Könntest du mir die Steckerbelegung der HF-Platine zur Displayplatine senden?
Mkg Soeren
die Spule die zum Pin 19 geht ist die Spule L5 (ihr anderes Beinchen ist über einen Kondensator mit Pin 15 verbunden). Der Wert ist für das 2m OB:
150NH +/- 5%
Die Belegung der Steckverbindungen ist:
St1:
Pin1: V-Bat
Pin2: GND
Pin3: Data
Pin4: nicht belegt
Pin5: EC (Econ Betrieb; bei anliegender vdd ist der Empfänger eingeschaltet)
Pin6: vdd (3V)
St2:
Pin1: Eingang in den Antennenkreis
DR7:
Pin1: Gnd
Wenn du die Empfängerplatine Hochkant mit der Antenne zu dir legst befindet sich ST1 oben links, ST2 unten links(Direkt über der Antenne) und DR7 oben rechts.
Hoffe die Infos helfen dir weiter.
Mfg. friend112
