wo liegt der Unterschied in obiger Programmiereinstellung?
wieso ist die Programmiermöglichkeit eingestellt, wenn ich nur einen MK besitze; kann das sein?
Was für Einstellungen muss vornehmen?
D.
D.
Wenn du nur nen MK hast kannst du kein MKA oder Preamblescanner programmieren .. dazu brauchst du nen MKA.Zitat von daguega
kleine frage am rande ...
für was ist der preamblescanner/wie funktioniert er?
gruß
Preamble-Scanner ist genau der Modus, den Du brauchst um den MEMO wie einen normalen Handscanner betreiben zu können. Er scannt zyklisch alle Programmieren Kanäle ab und hält sofort an, sobal auf dem Kanal Funkverkehr ist. In der Programmierung kann man die Preamblezeit in "Sekunden" einstellen. Was das aber genau bedeutet weiss ich nicht, und konnte hier im Forum auch noch nicht beantwortet werden. Ich habe auf meinen MEMOs den kleinsten Wert eingestellt und damit läufts schon seit Jahren super.Zitat von general.nlz
Der MK kann unterstützt keinen Preamble-Scan. Nur der MKA. Und dort ist es nur interessant, wenn der MEMO die Firmware 3.x hat, denn bei den 2.x kann man zwar Preamble-Scannen einstellen aber NICHT im Monitor-Modus! Also nix mit "Taschenscanner".
Bei bis 29 Kanälen kann ich ja demnach bis zu 116 Schleifen belegen. Wie groß ist denn dann die genauigkeit im Scannmodus das er auch dann im Alarmfall genau meine Schleife mitauslöst?
Sorry das ich so dumm frage, aber heißt das man kann für jeden der 29 Kanäle bis zu 4 Schleifen belegen?
dachte es gingen nur maximal 4 insgesamt?
Gruß Jens
