Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Pinbelegung der großen BMD Heimladestation
    DME-Werkstatt Gast
    Hallo Kollegen und Kameraden,
    ich benötige die Pinbelegung der 5-Pol DIN Buchse an der
    Hinterseite der großen BMD Ladestation. Sie müsste doch
    über einen potentialfreien Schließerkontakt verfügen oder?
    Bin über jede Hilfe sehr dankbar, die Suche im Forum und
    via google war komplett Erfolglos.
    -Grüße Chris
Hits:	340
Größe:	36,0 KB
    Lauschi Gast
    ich habe hier dieses Modell als mobile Version für den KFZ-Einbau und dort kann man nur einen Lautsprecher anschließen.
    Es gibt weder Spannung aus noch hat es einen Relaisausgang.
    Gruß Michael
    Schaltplan gesucht
    Vor mir liegen 3 dieser Verstärkerladestationen. Eine "Heim"-ausführung mit Standfuß und 2 KFZ-Versionen.
    Alle 3 besitzen eine 5-polige DIN-Buchse, an die auch ein Schaltrelais angeschlossen ist. Die Belegung sollte mit der Buchse der Standardladestation identisch sein.
    In diesem Zusammenhang such ich dringenst einen Schaltplan oder eine detaillierte Innenaufnahme einer Heimladestation.
    Wie ich gerade feststellen mußte, hat der Vorbesitzer die NF-Anschlüsse des BMD auf ein nach außen geführtes Cinch-Kabel umgelötet.
    Im Rahmen dieses "Umbaus" hat der Volldepp alle aber auch wirklich alle internen Verbindungsdrähte abgeschnitten.
    Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
    Leider ist die KFZ-Version innen anders aufgebaut und prinzipiell anders verdrahtet (aufgespleißtes Flachbandkabel statt einzeln gesteckter Drähte) und kann nicht als Muster herhalten.
    Vielen Dank im Voraus
    Geändert von F64098 (19.05.2006 um 12:15 Uhr)
    absar Gast
    Da die Eingangsspannung immer 12 V ist, ist es dem LG egal, ob diese von der KFZ-Spannung oder einem 230 V Netzteil stammt. Die Belegung der 5-poligen Buchse ist jedoch davon unabhängig und es gibt meines Wissens von Hause aus drei Ausführungen:
    1. nur Relais-Ausgang
    2. nur NF-Ausgang
    3. Relais- und NF-Ausgang kombiniert.
    Aufschluß gibt nur das Öffnen des Gerätes und Nachverfolgen der Kabel bzw. deren Anzahl. An den Pins der Platine steht die Bezeichnung, soweit ich mich erinnere (z.B. NF).
    absar Gast
    ...und weil ich ein guter Kollege bin, habe ich mal selbst nachgeschaut.
    Ich besitze zwei Verstärker-Ladegeräte, die identisch sind. Beide waren für 230 V Gebrauch mit Standfuß vorgesehen, eins davon habe ich jedoch in meinen PKW eingebaut, wo es seit Jahren einwandfrei funktioniert. Beim Funkfachhändler meines Vertrauens habe ich mir seinerzeit noch das passende Schloß besorgt.
    Meine Geräte besitzen sowohl NF- als auch Relais-Ausgang.
    Die Pin-Belegung ist folgende:
    M GND (für EXT SPKR)
    1 EXT SPKR (NF-Ausgang)
    2 Relaiskontakt (gelber Draht, keine Bezeichnung auf der Platine)
    3 Relaiskontakt (grüner Draht, keine Bezeichnung auf der Platine)
    4 nicht belegt
    5 nicht belegt
    Interessant wäre es zu wissen, wie der Relais-Ausgang beim Standard-Ladegerät geschaltet ist. Sinnvollerweise müsste er auf den gleichen Pins liegen, ansonsten wäre ja kein einheitliches Zusatz-Equipment denkbart.
    Sind das lose verdrahtete Geräte oder welche mit aufgespleißtem Flachbandkabel?
    Falls ersteres zutrifft, könntest Du mir mal eine hochauflösende Innenaufnahme zukommen lassen?
    Das wäre furchtbar nett!
    absar Gast
    Weil ich ein ganz besonders guter Kollege bin, habe ich mal ein paar Bilder gemacht. Die sind aber -Deinem Wunsch entsprechend- zu groß, um sie hochzuladen. Schick' mir mal Deine email-Adresse, dann bekommst Du eins, auf dem man alles gut erkennt.
    Du darfst Dich nur nicht stören, dass ich auf der Rückseite zwei Cinch-Buchsen angebaut und zusätzlich verdrahtet habe, um leichter zusätzliche Lautsprecher anschließen zu können, als über den (veralteten) DIN-Anschluß.
    Diese Drähte stören ein wenig, aber das unverbastelte Ladegerät aus dem Auto auszubauen, ist leider ein zu immenser Aufwand.
    Hallo absar,
    hast Du meine PN nicht bekommen?
    Servus,
    ich wollte Fragen ob noch jemand die Aufnahmen oder Zeichnungen hat um einen zusätzlichen Lautsprecher an der Ladestation noch anzuschließen.
    Am besten wäre die Lösung über ein cinch Ausgang.
    Danke schon mal!
