Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Memo: Kanalabstand / Frequenzversatz
    daguega Gast
    was stelle ich denn in der PSW 329 unter Kanalabstand / Frequenzversatz ein. Beim Auslesen des Melders kam raus:
    Kanalabstand 10
    Frequenzversatz -5
    Zur Info: 4 Meter OB-Melder
    Muss ich bei der Programmierung des Kanals jetzt 5 dazu zählen?
    Vielen Dank und Güße
    Geändert von daguega (07.05.2006 um 01:13 Uhr)
    Zitat Zitat von daguega
    Kanalabstand 10
    Frequenzversatz -5
    Stell den Kanalabstand auf 20 und lass den Frequenzversatz auf -5 dann passts wunderbar. Da musst Du nix mehr dazu addieren bzw. subtrahieren.
    Geändert von ZickZack (07.05.2006 um 19:25 Uhr)
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    daguega Gast
    mmmhhhh...
    habe ich probiert; kann aber nur zwischen 10 und 12.5 auswählen!
    Soll ich dann die Einstellung bei 10 belassen?
    mmmhhhh...
    Das ist schlecht, denn bei BOS sind wir bei 20/25 KHz Abstand
    daguega Gast
    Was bedeutet das jetzt?
    Er löst aber auf den gewünschten Kanälen aus und macht soweit keine Probleme? Ist es dann ein Betriebsfunkmelder oder so?
    Ergänzung:
    habe gerade die PSW im Servicemodus geladen; dort kann ich auf 20 umstellen. Vor dem Programmieren bekomme ich jedoch einen Hinweis, dass "neue Filter" zu setzen sind; häää? Ich habe dann mal schnell auf Abbruch gedrückt.
    Was für Nachteile habe ich durch einen Kanalabstand von 10 --> zu viele überlagernde Signale?
    Sollte ich den Melder in einer Funkwerkstatt "umstellen" lassen; habe eh vor eine Überprüfung vornehmen zu lassen.
    Danke für Eure -fachkunde- Hilfe.
    Geändert von daguega (07.05.2006 um 17:15 Uhr)
    Stell ihn doch einfach im Servicemodus auf 20 um und schau was passiert. Da kannst Du nix mit kaputtmachen. Ich vermute eh, dass irgendein Vorbesitzer des Gerätes dran rumgespielt hat und ihn von 20 auf 10 gesetzt hat.
    Einfach mal ausprobieren!
    Ergänzung:
    Hallo !
    Ich weiß das der Beitrag schon älter ist, aber ich hatte heute das gleiche Problem mit einem Memo.
    Ich wollte eine Frequenz eingeben und bekam dann die Fehlermeldung. Ich stellte dann fest das ich beim Kanalabstand ebenfalls nur zwischen 10 und 12,5 wählen kann. Im Service-Mosul konnte ich dann auf 20 umstellen und wurde auch nach den Filtern gefragt, was ist denn da einzustellen bzw. zu ändern ??
    Ich hab einfach mal weiter geklickt, nun ist zwar die richtige Frequenz speicherbar, aber der Melder ist sehr unempfindlich.
    Was ist an den Filtern anzupassen ?
    Eisi
