Hi
Na nicht gleich ein Fall für die Mülltonne.
Der Fehler kann Passieren, wenn z.B. beim Programmiervorgang
der Kontakt zwischen Melder und Programmierstation unterbrochen wird.
Dabei zerstört man den Eprom.
Moch eine Ursache kann ein Sturzschaden sein, bei dem die Batterie durch die Wucht des Aufpralls ganz kurz den Kontakt an der Feder verliert.
In diesem Falle kommt nur eins in Betracht.
defektes Eprom muß entweder neu geflascht oder komplett erneuert werden. dazu muß der Melder neu abgeglichen werden.
""" ja auch ein Memo welcher PLL technisch seine Frequenz aufbereitet muß bei diesem Eingriff neu abgeglichen werden """
ist aber nicht ganz billig die angelegenheit.
Gruß Sebastian
