Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Monitor will nicht wie ich will
    feuerfresser_ahli Gast
    Moin Moin Jungs!
    Also ich hab da ein kleines Problem. Ich habe jetzt Linux auf meinem zweiten Rechner installiert, auf dem ich gerne "monitor" laufen lassen möchte. Ich habe mir das Programm besorgt und alles fachgerecht nach Aleitung, die ich bei euch gefunden habe, installieren wollen. Jedoch bekomme ich immer nur Fehlermeldungen und im Ordner ist nichts drin.
    Ich hab die Fehlermeldung mal kopiert und poste sie jetzt mal hier rein.
    poc-rechner@linux:~/monitor-1.8.1> make
    mkdir bin-i686
    gcc -Wstrict-prototypes -I/usr/X11R6/include -O3 -march=i486 -DARCH_I386 -c -o bin-i686/hdlc.o hdlc.c
    make: gcc: Kommando nicht gefunden
    make: *** [bin-i686/hdlc.o] Fehler 127
    poc-rechner@linux:~/monitor-1.8.1> make install
    Installiere Monitor und Gen nach /usr/local/bin,
    Manual nach /usr/local/man/mann
    als Super User
    su -c"/usr/bin/install -c monitor /usr/local/bin;\
    /usr/bin/install -c bin-i686/gen /usr/local/bin;\
    /usr/bin/install -c monrc.n.gz /usr/local/man/mann"
    Password:
    /usr/bin/install: Aufruf von stat für „monitor“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    /usr/bin/install: Aufruf von stat für „bin-i686/gen“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    poc-rechner@linux:~/monitor-1.8.1> make scope
    mkdir bin-i686
    Die Lösung für dein Problem ist ganz einfach.
    Laut der Fehlermeldung ist bei dir der GNU-C++ Kompiler (gcc) nicht installiert.
    Einfach das Paket mit dem GNU-C++ Kompiler (gcc) installieren.
    Dann sollte das funktionieren.
    Welche Distri hast du denn?
    installiert werden müssen die Packete gcc wie SirFS schon sagte und gcc-dev.
    Wenn es dann immer noch nicht geht dann gucken ob cpp cpp-dev installiert sind wenn nicht -> installieren.
    Die meisten Fehler unter Linux stehen bei solchen sachen dabei. -> Wer lesen kann ist klar im vorteil :D
    gleiches problem unter kubuntu
    ...:/opt/server/monitord3/2.0-070808-RC1$ sudo apt-get install gcc
    Paketlisten werden gelesen... Fertig
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
    Lese Status-Informationen ein... Fertig
    gcc ist schon die neueste Version.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 5 nicht aktualisiert.
    ...:/opt/server/monitord3/2.0-070808-RC1$ make
    make all-am
    make[1]: Betrete Verzeichnis '/opt/server/monitord3/2.0-070808-RC1'
    source='monitord/Monitor.cpp' object='monitord/monitord_monitord-Monitor.o' libtool=no \
    DEPDIR=.deps depmode=none /bin/bash ./depcomp \
    g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -Ijthread-1.2.1/src -D_DEBUG -Wall -c -o monitord/monitord_monitord-Monitor.o `test -f 'monitord/Monitor.cpp' || echo './'`monitord/Monitor.cpp
    ./depcomp: Zeile 566: exec: g++: Nicht gefunden.
    make[1]: *** [monitord/monitord_monitord-Monitor.o] Fehler 127
    make[1]: Verlasse Verzeichnis '/opt/server/monitord3/2.0-070808-RC1'
    make: *** [all] Fehler 2
    Auch hier gilt: Wer lesen kann ist im Vorteil:
    Laut deiner geposteten Zeile: "./depcomp: Zeile 566: exec: g++: Nicht gefunden." fehlt hier der g++.
    Mit sudo aptitude install g++ bekommst du ihn auf dein System
