Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: FMS Hörer Comander 5 Sendet dauerhaft
    Hast du denn mal am Hörer gemessen, was an der PTT Leitung
    ankommt .. da man den Pin programmieren kann, kann die
    Programmierung auch verändert worden sein ?!
    Gruss,
    Tim
    *edit* Im schlimmsten Fall wäre der 4065-Chip (ein elektronischer
    Schalter) defekt. Vielleicht ists auch nen 4066, verhält sich aber
    für eine Reparatur ähnlich, nen einfaches SOIC (SMD) ..
    @ Markus2
    Hast du mal in den Natostecker geschaut, ob da der K-Pin belegt ist?
    Wenn das so ist, könnte das ja der Grund sein, da der Commander ja die Möglichkeit einer externen Sendetastung bietet, welche über die grüne Leitung
    im Kabel erfolgen kann.
    Die Funktion kann in der Software auch programmier werden.
    Gruß Gerd
    Erst mal danke für die schnellen Antworten!
    Der Natostecker ist folgendermaßen belegt:
    A=Gelb
    B=orange
    C=Grau
    D=Widerstand auf E
    E=schwarzer draht
    F=Widerstand auf H und Brücke auf J
    H=Widerstand dann roter draht
    J=Schirm
    Grün und Blau tot im Stecker, K ist nicht belegt
    Den Taster habe ich heute ausgelötet, im nicht betätigten Zustand habe ich Ohm gemessen= unendlich.
    Warum lief der Hörer denn vorher an dem jetzt defekten Fug 7b einwandfrei und jetzt (ging aber noch nie am Fug 8, deshalb hatte ich dann das 7b genommen) am Fug 8 nicht mehr?
    Moinmoin,
    hatte exakt das gleiche Problem:
    - der BHA lief an FuG7b ohne jegliches Problem
    - an 1000 verschiedenen FuG8b getestet ... immer das gleiche Ergebnis: permanente Sendertastung!!!
    Liegt laut Aussage von FuTro an 1 oder 2 defekten SMD-Transistoren auf der Hörerplatine in der Nähe der Steckverbindung für das Spiralkabel.
    Hab den Hörer vor 10 Monaten mit dem von Dir beschriebenen Fehlerbild zerlegt, zerpflückt und dann wegen Zeitmangel zur Seite gelegt :-(
    Kann Dir also zum RepErfolg (noch) nix genaues sagen ...
    Werde das Teil mal wieder zusammenschrauben und zur Rep zu FuTro schicken - SMD is net so mei Zeuch ...
    Viel Erfolg - halt mich bitte auf dem Laufenden, ok?
    Gruß aus Oberfranken
    Michael
    siehe auch >>>http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ight=commander
    Geändert von wasserretter (25.04.2006 um 09:19 Uhr)
    Ich habe es diese Woche geschafft, den Hörer zu Funktronic zu schicken. Vorab hatte ich dann mit denen Telefoniert, soll wohl um die 50 € kosten. Mal sehen was dabei rauskommt...
    Hier noch mal für alle:
    Die Fehlerbehebung hat bei Funktronic 43,50 € gekostet, war nur ein SMD- Bauteil. Welches genau weiß ich leider nicht, steht nicht mit bei.
    Das is ja preislich einigermaßen i.O. ... hatte nämlich schon Angst, ich müßte für die Reparatur bis zum Jahresende auf den allmonatlichen Besuch bei meinem Lieblingsgriechen verzichten ... :-)
    Hab heut ein Paket geschnürt und schick das Ding zu FuTro
    Michael
