Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Super Aussenantenne gesucht
    Nur zum Empfang eines bestimmten Senders, der ortsfest steht, empfiehlt sich eine Richtantenne (z.B. eine Yagi).
    Kann man auch problemlos selber bauen. Google ist vielleicht dein Freund. Oder auch mal in der Bücherei bzw. beim Amateurfunker in der Nachbarschaft nach dem "Rothammel" fragen - ist die Bibel für den Antennenbau.
    Christian Gast
    grundsätzlich sind die Funkkreise so ausgelegt das man im Nachbarlandkreis nichts bzw. nur wenig hören sollte. Da die Funkwellen nunmal nicht genau an der Grenze halt machen ist eine gewisse Überlappung unvermeidbar. Aber 50 km Entfernung sind schon ein ganzes Stück.
    Eine Richtantenne (Yagi) mit Gewinn von mindestens +3dB kann da schon helfen, eine höherer Gewinn hilft noch mehr HF "anzusaugen". Aber es kommt auf viele Faktoren an :
    - Gleichwellen oder Relaisbetrieb im Nachbar - LK ?
    - Wie weit ist die Kreisgrenze weg ?
    - Wie weit ist der nächste Umsetzer bzw. das Relais weg ?
    - Wie sieht das Gelände dazwischen aus ?
    - Wie hoch steht das Relais ?
    FFW Pietling 2 Gast
    1. Relaisbetrieb
    2. Die Kreisgrenze ist ca. 30 km weg
    3. Das Relais ist ca. 32 km weg
    4. Im Gelände dazwischen ist so gut wie keine Stelle höher als die Relaisstation. Allerdings liegt mein Standort leicht in einem "Bergschatten". Das heisst, 600 Meter weiter Richtung Relais ist es bereits um 30 Meter höher.
    5. Das Relais steht auf der Höhe 553m, mein Standort auf 380m
    http://www.mwf-service.com/shop/prod...roducts_id/905
    Ist das eine gute Antenne?
    Ich hoffe, dass ich das aus technischer Sicht hinkriege. Bin über Hilfe und Rat sehr dankbar!
    Christoph
    FFW Pietling 2 Gast
    Ich hab jetzt noch eine Grafik. Auf dieser ist der Geländeschnitt von den Höhendaten zu sehen.
Hits:	119
Größe:	32,5 KB
    Servus!
    Da wird Dir wohl die beste Antenne nicht recht viel helfen, Dein Standort ist ja mehr oder weniger im kompletten Schatten.
    Da bekommst Du ja höchstwahrscheinlich nur durch Reflexion und Beugung was mit. Aber hierfür eine ideal Antenne zu berechnen ist wohl mehr als schwierig.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    FFW Pietling 2 Gast
    So ich bestell jetzt eine 4-Meter Yagi-Richtantene http://www.mwf-service.com/shop/prod...d0b738e869eabd
    Dazu bin ich im Moment noch auf der Suche nach einem geeigneten Kabel. Im Shop gibt es ja eine Auswahl in verschiedenen Meterpreisen. Das Ecoflex 15 http://www.mwf-service.com/shop/prod...d0b738e869eabd kostet ja sogar knapp 5 Euro pro Meter.
    Die Verbindung Antenne-Empfänger beträgt ca. 20 Meter Länge. Welches Antennenkabel ist hierzu zu empfehlen?
    Christoph
    jetzt werden dir wieder viel zu aircell oder so raten...
    nimm das RG 58, das reicht völlig.
    oder bei 20 m meinetwegen das RG 213.
    das bisschen dämpfung wo dir dein kabel die paar meter macht, das fällt dir kaum ins gewicht, wohl aber merkst du es am geldbeutel...
