Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Mithörfunktion digitale Alarmierung???
    Zitat Zitat von Hacky
    ich habe eine kurze frage, und zwar
    gibt es bei der digitalen Alarmierung auch
    wie bei den analogen Meldern
    eine Mithörfunktion?
    So das man evtl. mitbekommen kann was im Landkreis so abgeht?
    Grüßle Hacky
    ..solltest du den Sprechfunk an sich meinen, fällt das mithören ja schonmal von vorneherein flach, da ja die Digatle Alarmierung momentan im 2m-Bereich und der Sprechfunk im 4m-Bereich stattfindet..
    -Z L-
    Hi, das "Mithören" ist z.b. am PC möglich. Also die digitalen Signale mit einem Programm und einem Scanner auf dem Rechner dekodieren und anzeigen lassen. Aber am Melder selbst geht das nicht. Es sei denn man hat einen Melder in den man viele Adressen (Rics) speichern kann. So kann man dann auf dem Melder im klartext lesen was so in der Stadt los ist. Es gibt aber soviel ich weiß keinen digitalen Melder der automatisch alle Meldungen die er "hört" anzeigt. Man muss halt immer die zuempfangene Adresse in den Melder programmieren.
    Marty
    Es gibt doch bestimmt auch GruppenRIC's, wenn man nur die Alarmierungen mithören/mitlesen will.
    Ich meine wie bei den KKK Schleifen der analogen Melder
    Ich habe auch mal was gehöt/gelesen,
    das von der Leitstelle bei der alarmierung noch irgend eine Probe RIC mit ausgesand wird, zur Überprüfung an die Leitstelle, ob das Signal ausgesand wurde,
    ist das richtig?
    Somit könnte man mit der doch alles mitbekommen oder?
    Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten!
    die "proberic" is eine übverprüfung der DAUs (Datenalarmumsetzer) um zu sehen ob diese bereit sind eine alarmierung auszusenden. das erfolgt in einem bestimmten intervall und hat nix mit alamierungen zu tun.
    selbst wenn du mithören könntest würdest auser einem rauschen nix hören. du kannst nur einen melder nehmen und alle RiCs aus dem landkreis draufmachen anderst ist es nicht möglich alles mitzubekommen
    Ich glaube beim Hurricane Voice FS gibt es sowas mit Mithören ist eine Art Servicemode. Muss man beim einschalten irgendeine Tastenkombination drücken und dann kannst du den bequarzten Kanal ohne Rauschsperre mithören.
    shoddy Gast
    das blöde ist nur das der Melder auf 2m läuft und somit nur das Rauschen auf dem Kanal mithören könnte....weil... mehr ist da nicht :)
    Sprechfunkverkehr weiterhin erstmal 4m Band.
