ich habe eine kurze frage, und zwar
gibt es bei der digitalen Alarmierung auch
wie bei den analogen Meldern
eine Mithörfunktion?
So das man evtl. mitbekommen kann was im Landkreis so abgeht?
Grüßle Hacky
Grüßle Hacky
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten!
Nein, natürlich nicht. Wie denn auch? Heisst ja nicht um sonst "digital". Nullen und Einsen kann man schlecht mithören, oder? ;-)
Natürlich gibt es das. Nur es bringt Dir nichts. Wenn Du allerdings so ein gutes Gehör haben solltest, dass Du die 0en und 1en heraushören kannst, dann melde die schnell beim Guinnesbuch der Rekorde. ;-)
@ZickZack: Die Geräte der BOSS-Serie können das im Testmenue.
So long!
Schubsi
Rechtschreibfehler gehen automatisch in das Eigentum des Finders über.
..solltest du den Sprechfunk an sich meinen, fällt das mithören ja schonmal von vorneherein flach, da ja die Digatle Alarmierung momentan im 2m-Bereich und der Sprechfunk im 4m-Bereich stattfindet..Zitat von Hacky
-Z L-
Hi, das "Mithören" ist z.b. am PC möglich. Also die digitalen Signale mit einem Programm und einem Scanner auf dem Rechner dekodieren und anzeigen lassen. Aber am Melder selbst geht das nicht. Es sei denn man hat einen Melder in den man viele Adressen (Rics) speichern kann. So kann man dann auf dem Melder im klartext lesen was so in der Stadt los ist. Es gibt aber soviel ich weiß keinen digitalen Melder der automatisch alle Meldungen die er "hört" anzeigt. Man muss halt immer die zuempfangene Adresse in den Melder programmieren.
Marty
Es gibt doch bestimmt auch GruppenRIC's, wenn man nur die Alarmierungen mithören/mitlesen will.
Ich meine wie bei den KKK Schleifen der analogen Melder
Weil kein <html> mehr zugelassen ist, muss ich mir erst eine neue Signatur im vB Code machen. So long....
Ich habe auch mal was gehöt/gelesen,
das von der Leitstelle bei der alarmierung noch irgend eine Probe RIC mit ausgesand wird, zur Überprüfung an die Leitstelle, ob das Signal ausgesand wurde,
ist das richtig?
Somit könnte man mit der doch alles mitbekommen oder?
die "proberic" is eine übverprüfung der DAUs (Datenalarmumsetzer) um zu sehen ob diese bereit sind eine alarmierung auszusenden. das erfolgt in einem bestimmten intervall und hat nix mit alamierungen zu tun.
selbst wenn du mithören könntest würdest auser einem rauschen nix hören. du kannst nur einen melder nehmen und alle RiCs aus dem landkreis draufmachen anderst ist es nicht möglich alles mitzubekommen
Ich glaube beim Hurricane Voice FS gibt es sowas mit Mithören ist eine Art Servicemode. Muss man beim einschalten irgendeine Tastenkombination drücken und dann kannst du den bequarzten Kanal ohne Rauschsperre mithören.
das blöde ist nur das der Melder auf 2m läuft und somit nur das Rauschen auf dem Kanal mithören könnte....weil... mehr ist da nicht :)
Sprechfunkverkehr weiterhin erstmal 4m Band.
Gibt es sonst nix, womit man mehr mitbekommt was geht?
Ich kann doch nicht alle Ric´s die es im Kreis gibt drauf machen,
1. mal weis ich gar nicht alle,
2. giebt es wohl kaum Melder die so viele Ric´s speichern können
oder lieg ich da verkehrt?
Berichtigt mich falls ich was falsches behaupte!
Grüßle Hacky
Du musst deinen Scanner an den PC hängen, dort kannst du alles auswerten.
Hat Marty aber schon ein bisschen weiter oben geschrieben:
Marty
Zitat von Hacky
Nimm dir einen Scanner und höre einfach immer mit! Das wär das einfachste!
Ist nur ein bischen riskant, denn wer will schon damit erwischt werden.
Einzige Problem ist das du die Alarmtexte nicht lesen kannst.
also gut, Scanner,
wie heißt die Software, ich geh mal davon aus die kann ich mir hier runterladen?
Wenn von euch vielleicht einer so gut wäre und mir den Link zukommen lassen könnte?
Ihr habt mir weitergeholfen, danke jetzt weiß ich mehr bescheid als vor kurzem, bin noch ziemlih neu auf dem Gebiet,
hab zwar schon viel im Forum gelesen, aber doch das ein oder andere noch nicht.
Grüßle und schöne Ostern
Hacky
Moin moin,
mach Dir mal die Mühe und gib "Mithören", "Scanner" oder "diskriminatoreingang" bei der Suchfunktion im BOS-Forum ein. Da wirst Du erschlagen von Artikeln. Manche sind ganz brauchbar.
Im Downloadbereich gibt es Demo-Versionen einzelner Dekodierprogramme. Alle sind nicht schlecht, ein paar ganz gut. Probier sie einfach aus. Aber leider sind die Programme im "Normaleinsatz" (also kein Demo) kostenpflichtig. Dann besorg Dir einen Scanner, verbinde das Teil mit dem PC und los geht´s!
Mußt Dich halt vorher ein bißchen einlesen.
Gruß, Mr. Blaulicht
PS: Auch an Dich der Hinweis: Mithören ist verboten! Mußt selbst wissen, was Du machst!
