Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Probleme mit Datentelegrammauswertung
    Poldi121 Gast
    Hallo zusammen!
    Ich habe mal ne Frage zu den FMS Datentelegrammen. Bei uns wird das Datentelegramm versandt, wenn das Fahrzeug den Einsatz übernommen hat.
    Machmal endet der Text aber plötzlich und die letzten Buchstaben scheinen zu fehlen.
    Ich habe mir zu Testzwecken mal ein Dekodierprogramm ("Decoder" glaub ich) heruntergeladen. Da enden die Telegramme oft mit 2 dickeren senkrechten schwarzen Balken.
    Ist die Übertragungsqualität zwischen Fahrzeugen und Leitstelle wirklich manchmal so schlecht, dass nicht alles ankommt, oder brauche ich dafür einen Diskriminatorausgang?
    Poldi
    firefighter53 Gast
    Vielleicht die berühmt Ortstaste?
    HdE Poldi,
    kann das sein, dass Du in Bayern bist? Dort hat sich (leider) eine Abwandlung von FMS etabliert, bei der anstatt der TKI (also dem letzten Teils des Telegrammes), welche in der Regel nur vier verschiedene Zustände kennt, eine Art Ortskennung übertragen wird. Dabei sind den verschiedenen Orten Kennziffern zugeordnet, die anstatt der TKI digital übertragen werden. Das große Problem dabei: die meisten FMS-Dekodierprogramme gehen davon aus, dass die TKI nur die digitalen Werte 0000, 0001, 0010 und 0011 annehmen kann. Kommt dann irgendwas anderes (im Fall vieler Fahrzeuge in Bayern die Ortskennung) dann wird das als Fehler interpretiert.
    Mit welchem Dekoder-Programm hast Du Dir das Signal denn angeschaut? Mich würde sowas auch mal interessieren. Vielleicht kann man den Quellcode eines bestimmten Programmes ja ein bisserl anpassen.
    Viel Spaß solange noch!
    gruenerelch Gast
    Entschuldige, aber was Du da schreibst ist völliger Blödsinn. Der TKI hat nur 4 Zustände und kann auch nicht mehr weil er nur ein Teil das Byte 10 ist in dem unter anderem Baustufe und Richtungsbit übertragen wird. Die Ortskennung in Bayern wird im Folgetelegramm übertragen. Wenn es da zu problemem kommt haut die Decodierung nicht richig hin.
    Michael
    Firefighter-Nrd Gast
    Richtig. Die "Ortstaste" wird zusätzlich zur TKI gesendet und kommt in der Regel mit dem Status 7 (zum Zielort) um quasi anzuzeigen welches Krankenhaus angefahren wird.
    Klar? Status 7 + Ort 01 = unterwegs zum Ziel XYZ
    Poldi121 Gast
    Danke für die Antworten. Nein, ich komme nicht aus Bayern. Ich habe FMS 32 Pro. Es ist so, dass manchmal einfach Teile des Telegramms fehlen. Da steht soll dann "Max Mustermann liegend ..." stehen und bei mir steht dann nur "Max Musterma" oder "Max Mustermann lieg". Meistens ist auch nur eine der beiden Auswertungen zu gebrauchen (wird meist 2 mal versandt). Eine von beiden ist meistens nicht korrekt (Nur Zahlen und Buchstaben durcheinander).
    Mich würde einfach mal interessieren, ob man da z.b. mit nem Disk-Ausgang was machen kann oder ob es einfach normal ist, dass die Dinger nicht komplett ankommen.
    Diskriminatorausgang ist auf jeden Fall mal die bessere Lösung bei einem Scanner. Dass die Textteile fehlen führe ich auf schlechte Funkübertragung zurück. Oder fehlen immer die letzten Teile? Dann könnte es an was anderes liegen. Eventuell mal mit der Samplerrate experimentieren. Unter Umständen kann auch mit der Antenne viel gemacht werden. HAst du eine die auf den 4m-Bereich abgestimmt ist oder eine von diesen multifrequenten Antennen? Meine Erfahrung hat gezeigt, dass eine Antenne die auf den 4m-Bereich abgestimmt ist wesentlich besser geeignet ist als andere "Scanner-Antennen".
    Poldi121 Gast
    Ich habe eigentlich eine Kathrein 4m Gummiwendel-Antenne am Scanner. Aber der Empfang ist so besch..., sobald ich in die Nähe des Laptops komme, dass ich nach stundenlangem Experimentieren zu einer sehr ungewöhnlichen Lösung gekommen bin. Ich lege den Scanner auf den Schrank und stecke ein etwa 30-40 cm langes Stück Kupferkabel in den Antennenanschluss. Merkwürdigerweise klappt es dann am besten.
    Das gehört jetzt hier nicht hin (eigenes Thema von mir an anderer Stelle), aber kennst du dich mit Ferritringen aus? Soll in meinem Fall helfen?! Vermutlich ist dann auch der Empfang besser...
    gruenerelch Gast
    Ferrit
    Hallo Poldi121,
    schau mal bei Reichelt nach FERRITRING 13.
    Damit sollten sich deine Probleme mildern lassen.
    Michael
    Poldi121 Gast
    Danke, ich glaube der Tip kam auch im anderen Forum schon von dir.
    Ich habe Ringe gefunden. Meine Frage ist nur - wo baue ich sie an?
    Am Line-in Kabel am Laptop? Hinter dem Netzstecker des Laptops? Oder am Netzteil /Trafo des Laptops auf dem Fußboden? Kommen die direkt hinter den jeweiligen Stecker oder um den Stecker?
    Sorry wegen der vielen Fragen...
    gruenerelch Gast
    Alle Kabel die vom/zum PC gehen, möglichst dich am PC.
    Michael
    Poldi121 Gast
    Danke! Werd`s mal testen!
    Schau mal da rein: http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=17476
    Steht im FMS32pro Forum 3. oder 4. Thread von oben.
    Gruss Andy
