Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: FFB Schleifen
    Firefighter-Nrd Gast
    FFB Schleifen
    @all
    seit einiger Zeit bekomme ich immer ständig folgende Schleifen in den Äther
    28897 und 21308. Immer ohne Meldung und das den ganzen Tag über. Die Schleifen kommen aus dem Lkr. FFB
    Kennt jemand diese Schleifen?
    Sind beides Relaistestschleifen, einmal aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck (28897) und einmal aus Mindelheim (21308).
    Felix
    relaistestschleifen
    Mal so nebenbei gefragt, was sind Relaistestschleifen ????
    Danke
    Die Schleifen werden gesendet, um zu testen ob das Relais noch funktioniert. Warum man das genau braucht weiß ich nicht...
    Felix
    Kann das sein,das es irgendwie auch mit der Feldstärke bei analogen Meldern zusammenhängt?Ich weis ja nicht wie oft diese Schleife gesendet wird...
    Nein, Feldstärkealarm ist es sicher nicht, alle ~2 Stunden machts keinen Sinn.
    Felix
    Meine Frage ist nun: Werden 5-Ton-Folgen in Deutschland mehrfach vergeben? Bzw. darf das sein? Denn 21308 kommt mir verdammt bekannt vor... Und zwar nicht aus Mindelheim
    Servus!
    Ja, 5-Tonfolgen werden mehrfach vergeben.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Meines Wissens nach können sich teilweise 2 Bundesländer die selben Schleifen teilen. Das darf sein und wird nicht anders möglich sein. Natürlich werden diese Schleifen nie auf dem selben Kanal alarmiert werden und die Bundesländer liegen dann in solchen Fällen auch so weit es geht auseinander.
    Bayern z.B. teilt sich den Kenner 2 noch mit einem Bundesland im Norden weiß aber nicht mehr genau welches.
    Jede Schleife kann an sich pro Kanal einmal vergeben werden...
    Felix
    Aso, na dann sag ich danke für die Info :)
    Die 1. Ziffer steht für das Bundesland und ist wie folgt - z. T auch doppelt - vergeben:
    1: Baden-Württemberg
    1: Sachsen-Anhalt
    2: Bayern
    2: Mecklenburg-Vorpommern
    3: Bremen
    3: Brandenburg
    4: Hamburg
    5: Hessen
    6: Niedersachsen
    7: Nordrhein-Westfalen
    8: Rheinland-Pfalz
    8: Thüringen
    9: Saarland
    9: Berlin
    0: Schleswig-Holstein
    0: Sachsen
    Eifelfunker
