Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Aktionen werden nicht richtig ausgeführt
    also wenn die DOS-Box aufgeht, heisst das ja, dass die Datei angesteuert wird. Insofern arbeiten die Aktionen schon richtig - die Batch-Datei ist falsch. Du bist dir 100% sicher, dass die exakt gleiche Datei mit POC32 richtig ausgeführt wird?
    Entferne doch mal @echo off, dann kriegst du eine Rückmeldung, wo es noch hakt. Außerdem würde ich zum Testen am Ende mal pause einfügen, damit die Fenster nicht direkt wieder zu gehen.
    Wenn es mit POC32 funktioniert könnte der Fehler vielleicht beim Parameter %3 liegen? Mit denen hab ich mich noch nie beschäftigt. Von deiner Fehlerbeschreibung her deutet es eher darauf hin, dass der die Anwendung ansiasci nicht finden kann - die kenne ich nicht, nie gehört. Mein PC kennt sie auch nicht.
    Wie gesagt, an FMS32-PRO kanns ja eigentlich nicht liegen, denn die Aktion startet ja, nur das Ergebnis ist nicht das Richtige...
    Viele Grüße
    Tobias
    ansiasci ist ein extra Programm, was du noch runterladen musst und am besten in ein PATH-Verzeichnis packst...
    Felix
    ansiasci habe ich schon runtergeladen.
    Und wie gesagt genau die gleiche bat Datei funktioniert mit Poc32 ohne Probleme .
    Ich habe mal den Ordner wo die bat DAtei drin ist mal direkt in FMS reingeschoben.
    Jetzt findet der die Quelldateien nicht mehr.
    Ich werde mal die ansiasci rausnehmen und ohne die ansiasci es probieren.
    MFG
    So, ich habe es jetzt hinbekommen das das FMS 32 die Aktionen ausführt es versendet die Mail aber nur wenn Zahlen drin sind wie z.B. die Uhrzeit wenn nur Text ohne Zahl drinsteht sendet er nichts mehr.
    Woran könnte dies liegen?
    MFG
