Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: BOSCH FME 84 Mithöhrfunktion
    Batterie könnte schwierig werden, der FME 84 will 2,4V. Oft ist bei sowas die Rauschsperre hin, die ist auf einem Dünnschichthybrid aufgebaut, den es schon seit Ewigkeiten nichtmehr gibt.
    Nach der Alarmierung rauscht ein FME84, den ich hier habe, ebenfalls permanent. Bei aktivierter Mithörschaltung dagegen ist die Rauschsperre aktiv. Ein zweiter FME84 hingegen, rauscht sowohl bei aktivierter Mithörschaltung, als auch nach Alarm.
    Tim
    Wenn er noch so funktioniert wie sich der Ingenieur bei Bosch das damals ausgedacht hat, geht die Rauschsperre nach einem Alarm für etwa 30s auf, dann ist Ruhe. Im Mithörmodus sollte er nicht rauschen, außer der Akku ist fast leer. Leider sind die Hybride sehr empfindlich, auf denen die RSP sitzt.
    Man kann versuchen, den Schaltpunkt der Rauschsperre mit dem Poti, das direkt darunter liegt neu einzustellen, aber vorichtig, die Potis gehen gerne und schnell kaputt.
    Geändert von Grisuchris (01.04.2006 um 21:00 Uhr)
    grally Gast
    Meiner rauscht bei Mithören auch nur!
    Hallo! Wenn ich auf Mithören schalte, muss ich die Taste gedrückt halten, damit ich das Rauschen bzw. den Funk hören kann!
    Kann mir jemand helfen??
    Danke!
