Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: BOSCH FME 84 Mithöhrfunktion
    *firefox* Gast
    Hallo Forum, ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
    Hab seit ein paar Tagen einen Bosch FME 84 Melder.
    Wenn ich auf die Mithöhrfunktion schalte rauscht es nur. Keine anzeichen von Funkverkehr. :-(
    Muss der Melder zum funk höhren in der Ladestation sein?
    oder ist irgendetwas falsch verbunden.
    Oder bekomm ich nur den Funkverkehr unserer eigenen Wehr mit?
    Wäre echt cool wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
    MFG
    *firefox*
    Tach,
    nein der Melder muss nicht zum Mithören in der Ladestation sein
    nein du kriegst nicht nur den Funk von deiner Wehr mit
    Wenn du die Mithörfunktion einschaltest, rauscht er dann die ganze Zeit oder nur, wenn jemand Funkt, so dass man hald nichts versteht?
    Wenn der die ganze Zeit rauscht, dann könnte die Rauschsperre falsch eingestellt sein!
    MFG Flo
    *firefox* Gast
    Danke erstma.
    Jo er rauscht die ganze Zeit.
    Funken höhrt man niemand. des macht mich etwas stutzig
    Bendix 4123 Gast
    auf der richtigen frequenz eingestellt ? vllt. liegt es ja daran
    *firefox* Gast
    Ähm
    der Pipser is funktionsfähig was will ich da die frequenz umstellen?
    Das lass ich lieber die finger von.
    Nich das er nachher im ernstfall keine meldung mehr bekomm.
    Oder sind die 2 sachen seberat gerregelt?
    Wenn der Melder alarmiert, wenn deine Feuerwehr nen Einsatz hat, dann lass blos die Finger weg von der Frequenz sprich vom Quarz!!!
    Schreib mal den "Joe aus Hö" per PN an bzw nutze mal die Suchfunktion hier im Forum, wo genau man bei diesem Melder die Rauschsperre einstellt!
    MFG Flo
    Wie ist es nach der Alarmierung?
    rauscht der Melder da auch die ganze Zeit?
    Lad mal den Akku auf und probier mal ne volle Batterie, daran könnte es auch liegen.
    Batterie könnte schwierig werden, der FME 84 will 2,4V. Oft ist bei sowas die Rauschsperre hin, die ist auf einem Dünnschichthybrid aufgebaut, den es schon seit Ewigkeiten nichtmehr gibt.
    Nach der Alarmierung rauscht ein FME84, den ich hier habe, ebenfalls permanent. Bei aktivierter Mithörschaltung dagegen ist die Rauschsperre aktiv. Ein zweiter FME84 hingegen, rauscht sowohl bei aktivierter Mithörschaltung, als auch nach Alarm.
    Und das ist alles, was ich dazu sagen kann,
    Tim
    Wenn er noch so funktioniert wie sich der Ingenieur bei Bosch das damals ausgedacht hat, geht die Rauschsperre nach einem Alarm für etwa 30s auf, dann ist Ruhe. Im Mithörmodus sollte er nicht rauschen, außer der Akku ist fast leer. Leider sind die Hybride sehr empfindlich, auf denen die RSP sitzt.
    Man kann versuchen, den Schaltpunkt der Rauschsperre mit dem Poti, das direkt darunter liegt neu einzustellen, aber vorichtig, die Potis gehen gerne und schnell kaputt.
    Geändert von Grisuchris (01.04.2006 um 21:00 Uhr)
    grally Gast
    Meiner rauscht bei Mithören auch nur!
    Hallo! Wenn ich auf Mithören schalte, muss ich die Taste gedrückt halten, damit ich das Rauschen bzw. den Funk hören kann!
    Kann mir jemand helfen??
    Danke!
