Wenn die Kiste ein großes Bedienteil hat, kann man ein 250 Kanal Gerät daraus machen und wenn nicht ist es immer noch prima für eine Relaisstelle o.ä.
Maik
Maik
ne leider hat sie kein bedienteil von 0-9..nur dieses display was so grünlich ist...aber da wo die schrift nur grün ist...gibt ja so viele davon.....aber man könnte die kiste nauf pmr auch machen oder wie ist das
ja das is möglich, dafür müssen sie halt im Betriebsfunkmodus geproggt werden... aber kein Prob.
Geändert von cycoso (27.03.2006 um 16:00 Uhr)
10 kanäle gehen auf jeden fall. 403-470 MHz
maik
ja das ist ja gut das das geht..jetzt nur noch einen finden der es programmiert....also nen kabel hab ich da da steht drau is für gm1200e...vielleicht gehts ja auch...aber hab keinen alten pc hier.....software hab ich ja auch aber die installiert nicht..kommt dieser blaue bildschirm mit der gelben schrift und wenn er es installiert ist der ordner leer wo er es installiert hat..das versteh ichnciht..
Geändert von pornoeule (28.03.2006 um 15:04 Uhr)
welcher is denn plus und welcher minus hinten am gerät.....für gm1200
Na wenn Du das nicht mal rausbekommst wie willst Du dann mit einer Programmierung klar kommen?
Aber ich bin ja nicht so. Ich gebe dir mal einen kleinen Tipp. Wenn irgendwo Strom rauskommt ist mit großer Warscheinlichkeit der spannungsführende Kontakt irgendwie isoliert. Jetzt schaust Du mal auf Dein GM1200 und wirst feststellen das einer von den beiden Kontakten isoliert ist. Aber bei dem GM1200 kommt kein Strom raus sondern da will welcher rein!!
Na, wie ist die Lösung? Mit ein bissel Logik kommt man da von ganz alleine drauf, oder?
Viel Spaß
Maik
Geändert von Funkhandel (29.03.2006 um 01:37 Uhr)
ja dat hab ich auch schon so rausgefunden jetzt..aber aufm display steht nur failed 01/90..watn dat nun wieder neues...
