Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Funkgerät Rauscht wenn PC läuft
    Hallo Leute,
    Ich habe folgendes Problem: Wir haben in unserer Einsatzzentrale 2x 4 Meter Funkgeräte und wenn nun ein PC in der Einsatzzentrale oder im Nebenraum läuft beginnen beide Funkgeräte zu rauschen. Sobald man die Bildschirme abschaltet rauschen die Funkgeräte nicht mehr!
    Zur Info: Antennen sind außerhalb des Gebäudes installiert und Antennenkabel ist RG 58. Wer hat eine Lösung für das Problem, denn der PC muss in der Einsatzzentrale bleiben, weil über den der Hausalarm läuft.
    Gruß SEG
    TFT kaufen :-)
    oder die Rauschsperre der FUGs zudrehen (lassen)
    TFT kaufen geht nicht, weil wir zurzeit nicht so viel Geld haben!
    Rauschsperre zudrehen geht auch nicht, weil das Rauschen so stark ist, dass es andere Signale auch überlappt, das heißt es kommt kein Funkspruch mehr durch!
    Denkt ihr dass sich das Problem mit einem RG 213 Kabel lösen könnte oder eher nicht?
    Meß mal die Schirmung .. vielleicht ist diese ja defekt
    Zitat Zitat von Alex22
    TFT kaufen :-)
    TFTs sind aber dermaßene HF-Dreckschleudern (zumindest das Consumer-Zeug), daß es eher schlimmer als besser wird.
    Hallo Leute,
    danke für eure Infos, habe von einem Kollegen ein RG 213 geschenkt bekommen, da er es über hatte. Nun treten auch keine Störgeräusche mehr auf.
    Gruß SEG
    OK, ich mess mal am Dienstag die Schirmung und gebe euch dann bescheid.
    Edit: Ich habe das Kabel jetzt vorher schnell durchgemessen:
    Schirmung - Schirmung: kein Durchgang
    Innenleiter - Schirmung: kein Durchgang
    Innenleiter - Innenleiter: Durchgang
    Schirmung - Innenleiter: kein Durchgang
    Ich glaube ich werde das Kabel komplett erneuern. Welches Kabel würdet ihr mir empfehlen (bitte die genaue Bezeichnung angeben)? Gesendet wird mit 10 Watt.
    Muss das Kabel eine besondere Länge haben?.
    P.S.: Das Kabel führt in der Nähe des Netzteiles unseres Funktisches vorbei.
    Gruß SEG
    Geändert von SEG (19.03.2006 um 18:24 Uhr)
    ** Hochschieb **
    Weil Antwort bald benötigt!
    Normal reicht ein RG 58 ...
    Wenn du nen Geldsche**** hast, kannst auch ein RG 213 nehmen.
    Wielang ist denn die Strecke zwischen FUG und Antenne?
    Die Strecke ist ca 3m! Muss ich bei der Verlegung des Kabels oder beim anlöten am Stecker irgend etwas beachten?
    ?? Wie ?? 3m in einer Einsatzzentrale vom FuG zur Antenne ?? habt ihr die auf dem Funktisch stehen ? Keine Aussenantenne ???
    Ebi
    Also bei 3 m sollte ein RG58 durchaus ausreichen.
    Was du beachten solltest?
    Das du Schirm und Seele nicht zusammen bringst
    Gruß SEG
    Du hast den Fehler doch schon erkannt.
    Also ich persönlich würde RG 213 oder Aircell oder ähnliches benutzen, auf keinen Fall RG 58.
    Ebi
