Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Relaistellenverkehr - Tonrufauswerter Relaisfunkstelle
    Hallo ins Forum,
    ich habe da mal eine Frage. Viele Relaisfunkstellen werden heute vor allem bei der Feuerwehr noch mit Tonruf aktiviert. Dazu haben die FuG's in den Relaisstellen Tonrufauswerter, die je nach Einstellung auf Tonruf 1 (kurz, < 2sek. oder lang, > 2 sek.) oder Tonruf 2 (kurz oder lang) das Relais aufschalten. Dadurch ergeben sich je nach Einstellung vier Möglichkeiten zur Aktivierung des Relais.
    Nun die Frage: Ich nehme an, ich habe zwei Relaisfunkstellen auf einem Kanal in einem Funkverkehrskreis installiert. Die eine (1.) spricht auf Ruf 1 kurz und die andere (2.) auf Ruf 1 lang an. Was passiert nun mit der Relaistelle 1, wenn ich Tonruf 1 lang taste, also die 2. aktivieren will? Geht dann neben der 2. Relaisfunkstelle auch die 1. auf?
    Ich denke, dass man das so in der Praxis vielleicht nicht machen wird. Mich würde halt nur mal interessieren, ob wenn der Tonrufauswerter auf Ruf 1 kurz eingestellt ist er auch auf Ruf 1 lang reagiert? Wer kennt sich mit Tonrufauswertern aus?
    Vorab danke ...
    Eifelfunker
    bei unseren RSZ 4 von Sonnenburg wird bei Tonruf 1 kurz auch nur dieser ausgewertet. D.h. ist der Tonruf länger wird nicht aufgeschaltet.
    Würde ja sonst auch keinen Sinn machen. Der Grundgedanke beim Gleichkanalfunk war/ist ja die vollen vier Auftastmöglichkeiten komplett auszunutzen.
    Gruß Kai Stollberg
    www.thw-oldenburg.de
    Hallo Kai,
    das sehe ich ein. Das beantwortet aber leider nicht meine Frage ;-) Bitte Frage noch mal genau lesen ... Denn Tonruf 1 lang drücken bedeutet doch immer auch, die Zeitvorgabe von Tonruf 1 kurz zu erfüllen ...
    Eifelfunker
    Bitte meine Antwort genau lesen :-) Steht alles drin was du wissen wolltest
    Gruß Kai Stollberg
    Hallo Kai,
    jetzt ja ... War eben noch früh, danke!
    Aber wie schafft der Tonrufauswerter es, bei Ruf 1 lang (2. Relais) das 1. Relais mit Ruf 1 kurz nicht schon nach ca. 2 Sekunden aufzuschalten? Macht der kurz auf und erkennt dann, dass er nicht gemeint war?
    Eifelfunker
    Ich habe lange damit nicht mehr gearbeitet. Meine mich aber wie folgt daran zu erinnern, das das Relais wird erstaufgeschaltet wenn der Tonruf beendet ist. Solange ich also den Tonruf drücke passiert noch nichts mit dem Relais. Ich höre demnach noch nicht mal den Tonruf. Erst wenn ich die Taste loslasse kommt der Träger.
    Gruß Kai Stollberg
