Thema: FuG 10 laden
    Hallo Soeren,
    Bei den FuG 10 a: zuerst die Ladekontakte reinigen, die sind meistens schon recht mitgenommen.
    Wenn dass erledigt ist, mess mal an den beiden Ladekontakten am FuG nach, ob die Akkuspannung ( 12 V ) dort anliegt .Wichtig ist hier, dass Du einen kleinen Verbraucher mit anschließt ( z.Bsp. Widerstand mit 270 Ohm oder eine kleine 12V - Birne ). Der Verbraucher dient dazu, um vergammelte Kabel im Funkgerät zu bemerken ) . Wenn dann die 12 V da sind ( 10 V sind auch ok ) bzw. die Lampe leuchtet , sind die FuGs ok; die Ladekontakte sind bei den alten Bosch FuG 10 direkt mit den Akkukontakten verbunden, es ist keine Diode in der Plus-Leitung drin .
    ~Joe~
    OK. dann werd ich das mal morgen testen.
    Vielleicht hat sich ja da drinnen auch nur ein Kabel lebstständig gemacht ;-) .
    Es ist aber nur verwunderlich, dass es bei beiden Funkgeräten nicht geht.
    Aber ich werd das morgen mal durchmessen.
    Die Kontakte hatten wir auch schon gereinigt.
    Naja, mal sehen was sich ergibt.
    Sören
