Hallo Soeren,
Bei den FuG 10 a: zuerst die Ladekontakte reinigen, die sind meistens schon recht mitgenommen.
Wenn dass erledigt ist, mess mal an den beiden Ladekontakten am FuG nach, ob die Akkuspannung ( 12 V ) dort anliegt .Wichtig ist hier, dass Du einen kleinen Verbraucher mit anschließt ( z.Bsp. Widerstand mit 270 Ohm oder eine kleine 12V - Birne ). Der Verbraucher dient dazu, um vergammelte Kabel im Funkgerät zu bemerken ) . Wenn dann die 12 V da sind ( 10 V sind auch ok ) bzw. die Lampe leuchtet , sind die FuGs ok; die Ladekontakte sind bei den alten Bosch FuG 10 direkt mit den Akkukontakten verbunden, es ist keine Diode in der Plus-Leitung drin .
~Joe~
