Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Probleme unter Win98
    nils Gast
    Hallo wer kann mir bei folgendem Fehler helfen??????
    BC läuft jedesmal ca. 5-10 Min. bevor es unter der folgenden Fehler Meldung -siehe Anhang- abschmiert.
    Gruß und Dank im vorraus
    Nils
Hits:	259
Größe:	11,4 KB
    typisch BC...
    tritt der Fehler nach dieser bestimmten Zeit auf, oder aber nach dem er ein bestimmtes Fahrzeug dekodiert hat??
    nils Gast
    Hallo LF8ELW
    NEin, also nur nach einer gewissen Zeit, die aber nicht genau definiert ist aber meistens nach ca. zehn Minuten , aber ein bestimmtes Fahrzeug ist nicht beteiligt.
    Nils
    nils Gast
    Nachtrag:
    Du hast doch recht, es handelt sich zwar nicht direkt um ein Fahrzeug, aber sobald das fahrzeug die BOS-Kennung
    11-** hat tritt dieser Fehler auf.
    Nils
    Hallo Nils!
    Hatte den Fehler auch bei mir! Hast Du evtl auf BC 3.03 umgestellt? Wenn Ja, dann überprüf mal deine Code-Datei(en)!
    [Fahrzeugartkurz] und [Fahrzeugartlang] müssen von 01 bis 99 ausgefüllt sein!
    Dann sollte der berühmte Runtime-Error erledigt sein!
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    nils Gast
    @Akkon
    Vielen Vielen Dank.........
    Es hat geklappt *freu*
    Nils
    Tja BC ist halt doch auf einige Sachen ziemlich pedantisch!
    Wie mann´s nimmt.... ich habe so ca 14 Tage an dem Runtime Error herungedoktort.... ;-))
