Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Rauschsperre RE228
    Rauschsperre RE228
    einer aus unserer Wehr hat einer anderen Wehr einen alten Swissphone RE228 abgekauft. Ich habe den Melder auch schon umcodiert.
    Jetzt ist das Problem, dass der Melder keinen Ton von sich gibt!
    Den einzigen Ton macht er im Ladegerät auf der Mithörstellung. Das ist aber nur ein durchgängiges leises rauschen.
    Wenn ein Funkspruch kommt, dann kommt auch kein einziger Ton.
    Ich hab schon probiert an der Rauschsperrenverstellung zu drehen, hat aber nichts gebracht.
    Es kommt hinzu, dass die Platte über der Spule gebrochen ist. Kann das vielleicht da dran liegen?
    PS: Wenn der Melder auf Mithörstellung im Ladegerät steht, zieht dort drin sofort das Relais an.
    Sören
    Da bringt kein Ferndiagnose etwas, ab in die Funkwerkstatt.
    Das das Relais im Ladegerät anzieht ist normal wenn er auf Mithören steht.
    So,
    ich habe jetzt noch einen Fehler gefunden. Da war nen dünner Draht der von der Batterie kam und der war durchgerissen. Den hab ich jetzt überbrückt.
    Wenn ich jetzt in der mittleren Schalterposition die Taste drücke piept er auch und blinkt.
    Wenn ich die Rausschperre verstelle, dann kann ich das auch so regeln, dass der Melder nicht mehr rauscht.
    Ob Empfang da ist, kann ich leider noch nicht sagen.
    Aber noch was:
    Das alles geht nur, wenn der Melder in der Ladestation ist. Draußen hat er irgendwie keinen Strom.
    Wo dran könnte das noch liegen?
    Sören
    RE 228
    eventuell der Akku hin???
    ...ist meine Meinung
    eigentlich ist nen ganz neuer drin. Aber ich hab grad festgestellt, dass der vielleicht nen bisschen leer ist ;-)
    Jedenfalls konnte ich ihn aus der Ladestation nehmen und der konnte noch so 10 Sekunden piepen.
    Ich dachte nur liegt nicht da dran, weil ich das voher immer mit einer Batterie getestet habe, aber dann hat die wohl auch nicht mehr genug Strom.
    Dann lad ich erstmal den Akku und dann sehen wir weiter, wie das mit dem Empfang ist!
    Sören
    Funktioniert der Melder eigentlich mit NIMH Akkus?? Oder darf der nur mit NICD betrieben werden?
    MFG Flo
