Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: 2m HFG in Funkzentrale
    ist es sinnvoll, ein älteres 2m Handfunkgerät in einer Einsatzzentrale in einem Gerätehaus zu installieren?
    Das Gerät das zur Verfügung steht ist schon älterer Natur, allerdings noch funktionsfähig.
    Wie löst man am besten die Antennenfrage? Die vorhandene Gummiwendelantenne ist im Raum sicher nicht ideal um damit auch mit außen funken zu können?
    Gibt es sonst noch etwas zu beachten? Das Gerät soll stationär verwendet werden.
    2m HFG
    Hallo huhu,
    solange rechtlich nichts dagegen spricht wär das die einfachste Lösung.
    Wenn es sich um ein altes Bosch oder Telefunken HFG handelt sogar eine
    kostengünstige dazu. Die Wendelantenne lässt sich da nun mal abschrauben
    und mit einem Adapter an einer Hochantenne anschliessen.
    Zusätzlich kannst du noch an der Tuchelbuchse dir ein Bedienteil aus Mikrofon
    und Lautsprecher anschliessen so das ganze noch in einem Funktisch
    integrieren. Sogar die Einspeisung von externen 12 Volt ist über die Buchse
    möglich. Belegung findest du hier im Forum. Antenne und Stecker bei ebay.
    Als Mikrofon kannst du jedes handelsübliche CB Mike benutzen.
    Gruß Peter
    P.S. Hab mal die Bosch FuG 10 Belegung angehangen.
    Bei uns wurde ebenfalls ein uraltes Hand-FuG Bosch als S/E-Einheit im Funktisch verwendet. Klappt alles tadellos!
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    Bei dem zur Verfügung stehenden HFG (Bosch in Grün) wird der Kanal über ein Drehrad an der Unterseite eingestellt.
    Wenn ich das Geräte aber verdeckt im Funktisch integriere und nur Lautsprecher und Micro mit Sprechtaste nach außen führe kann ich den Kanal ja nicht mehr verstellen.
    Gibts da ne Möglichkeit dies auch fern zu schalten?
    Bau dir doch ne verlängerung und führ das aus dem Tisch raus
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    wie meinst das mit der Verlängerung? Das Drehrad raus führen?
    ja
    wie dick ist die Tischplatte?
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Für die Standardachsen von Potis und Drehschaltern (4 & 6mm) gibt es reichlich Zubehör:
    - Verlängerungen / Verbindungsmuffen
    - Übergangsstücke 4 -> 6 mm
    - Kardangelenke
    Etc. pp.
    Damit sollte es kein Problem sein.
    Wie oft müsst ihr denn den Kanal umschalten????
    Evtl. machsts dann Sinn ein anderes bzw. zwei Funkgeräte zu benutzen.
    Felix
    Wie währe es mit Auslöten des Drehrades und verlängern bzw hald neben dem Fug im Tisch installieren?
    MFG Flo
    auch schön oder vertiefung in den Tisch an der Oberseite
    Fräsen und dann ne Plexiplatte drüber
    spart den Lautsprecher
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Oder ganz anderer Plan... eigenes Gehäuse, dann kannst du die Anschlüsse und schalter so machen wie es gefällt,
    und kannst es im Zweifelsfall noch wo anderes mit hinnehmen
    (tragbare Antenne; Akkupack)
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Christian Gast
    Kauft Euch ein preiswertes Betriebsfunkgerät mit 6 Watt auf das ihr dann die am meisten verwendeten Kanäle programmiert. Das ganze dann mit DIN Ausschnitt und linearem Netzteil in den Funktisch einbauen !
    @ christian
    das wäre langeweilig, ohne basteln
    mein Favorit : metall gehäuse ab plaste gehäuse dran, --> the sky is the limit..
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Was aber dann nicht mehr der TR-BOS entspricht, außerdem deutlich mehr Geld kostet als ein Antennen- und Tuchelstecker und gegen die vielfach bestehende Regelung, das keine 2-m-Feststationen in Gerätehäusern betrieben werden dürfen, verstößt.
    Außerdem 6 Watt Sendeleistung ggf. an einer Hochantenne - damit blase ich aber kräftig die Nachbarschaft zu und die Funkaufsicht läßt grüßen.
    Das wäre mir alles zu riskant!
    Beste Grüße
    Klaus
