Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Erfahrung mit Aktiv Antenne für Scannner
    Aktivantenne
    Hallo PORK,
    ich habe mir so eine Antenne gekauft, allerdings bei POLLIN. Es ist eine DVB-T Antenne für Fernsehen. Der Anschluss oben ist NICHT BNC oder so, sondern eine Schraube. Und mit der Antenne wird das so wohl nichts. Wenn der Verstärker kein anständiges Signal angeboten bekommt, kann er auch nichts verstärken. Und durch das breitbandige Scheunentor am Eingang erhält man ein hervorragendes Grundrauschen. Man braucht dann keine Rauschsperre mehr, denn der Scanner lässt sich nicht mehr zuregeln. Aber für Versuche auf dem Fernsehbereich ist sie schon gut! ;0)
    Aber versuch doch mal meine Selbstbauantenne:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...e&pagenumber=1
    Ist schnell gebastelt, und arbeitet vielleicht ganz gut. Musst nur nach unten gehen und meine Beiträge suchen. Dort steht die Bauanleitung und das Bild.
    Viele Grüße
    Wolfgang
    das ist aber keine DVB-T Antenne, sie arbeitet zwar nach dem selben Prinzip aber sie ist nicht nur auf den DVB-T bereich abgestimmt. Sie ist also eine "abgespeckte" Version einer DVB-T Antenne.
    So lese ich das zumindest heraus.
    dozzemer Gast
    Also ich habe bei dem Verkäufer so eine Antenne gekauft und bin sehr zufrieden. Für das was ich erreichen wollte (Verstärkung der vorhandenen Signale) ist das genau die richtige Antenne. Größere Reichweite allerdings wird sich dadurch nicht erzielen lassen.
    Wenn du also nur das vorhandene Signal klarer bekommen möchtest, kannst du dir die Antenne ruhigen Gewissens zulegen. Der Verkäufer ist auch sehr gut. Hat bei mir innerhalb von 3 Tagen geliefert.
    Antenne
    Hallo PORK,
    Du hast bestimmt Recht. Ich habe eigentlich von Antennen ja auch keine Ahnung.
    Ich hänge mal ein Bild meiner DVB-T Antenne an. Der Eingang ist umgebaut auf BNC, damit man eine Antenne anschließen kann, die dem Verstärker auch ein Signal anbietet, das er verstärken kann. Und die Bandpassfilter muss man ändern. Die aufgesetzte Antenne ist die mitgelieferte, die ich aber nicht benutze.
    Viele Grüße
    Wolfgang
Hits:	243
Größe:	189,2 KB
    Genau das möchte ich, die vorhanden Signale deutlicher hören (das rauschen vermindern).
    Um eine größere Reichweite zu erziehlen, muss auch der Sender mehr Leistung bringen, weil irgendwann ist auch Schluss (räumlich bedingt, Berge, Bäume, Häuser, Starkstromnetzte durch ihr Magnetfeld ) und dann kann man auch mit der besten Antenne nicht weiter vordringen.
    Hi, genau das stimmt nicht.
    Im Amateurfunk heißt es nicht ohne Grund: Der beste Verstärker ist eine gute Antenne.
    Mit einer Yagi-Antenne kannst du schon andere Reichweiten erziehlen.
    Ebi
    Ebi
    ja schon, ich habe es so gemeind: man kauft sich eine gute Antenne, irgendwann will man mehr, dann kauft man sich eine bessere Antenne,
    irgendwann will man noch mehr, dann die beste Antenne. Und dann? Was ist dann?
    Dann würde nur noch das gehen was ich, vor diesem Beitrag, geschrieben habe.
