Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Kann Keine POCSAG Alarmierungen mehr empfangen
    1. Hast du im Programm selbst überprüft ob noch alles richtig einsteht ?.. sprich RIC.. Netzkennung etc.. ?
    2. Schlägt der Pegel von FMS32-Pro aus wenn ein Signal hereinkommt ?
    3. Überprüfe ob die Aufnahme/Reglereinstellungen sich in deinem Betriebsystem verändert haben ?!
    4. Probiere mal als Alternative ein anderes Programm, z. Bsp. POC32...
    Wobei ich denke das es daran nicht liegen kann, weil du ja schreibst das sonst über 4m (nehme mal an auch dein Melder) noch geht..
    -Z L-
    1. Das ist alles richtig
    2. Ja, der pegel schlägt aus!
    3. Das ist auch OK. Bekomme ja alles auf 4m rein!
    4. Habe kein anderes
    Gruß Dennis
    Ok..
    Zu 3. Was meinst du mit ''bekomme ja alles auf 4m rein!"... Wenn du FMS meinst, das ist wieder was anderes...
    Zu 4. Dann lade Dir mal die Demoversion von POC32 herunter und probiere mal ob es damit geht...
    Ok..
    Zu 3. Aber das läuft über die gleiche Soundkarte!
    Zu 4. Werde ich mal machen
    Gruß Dennis
    .. Was mir jetzt spontan dazu einfällt, probiere dochmal aus, unter "Optionen", die POCSAG-Auswertung bei der Soundkarte für links und rechts zu aktivieren.. vielleicht liegts daran..
    -Z L-
    habe ich schon mal getestet alles zu aktivieren!
    Gruß Dennis
    Hast du auch mal en bißchen mit der Präambel herumgespielt.. setz die mal auf 200 oder so...
    Ansonsten weis ich auch nicht an was es liegen könnte...
    werde mal testen das programm neu zu installieren
    Gruß Dennis
