Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Soundkarte PCI wird nich angenommen.
    Zitat Zitat von Schensl
    Nein, die Regler bleiben so wie sie waren aber ich muss immer erst unten das Häckchen da raus und wieder rein machen - dann geht es
    Bei welcher SK tritt der Fehler auf.. oder bei beiden ?
    Bei der PCI karte
    Hast du schonmal deinstalliert und wieder neu ?...
    Welche SK (Fabrikat) ist die PCI ?
    Ähm ne noch nich gemacht.
    Aba hab grad mit nem Kumpel getelt ... der bringt mir ma morgen ne andere vorbei und dann schau ich ma obs da auch so is
    NewWave Gast
    versuchmal dir karte in einen andren Slot zu secken und schau mal ob sich das problem da durch lösen läst. Manche PCI steckplätze besitzen keinen IRQ oder es wird der falsche zu gewiesen
    Christian Gast
    wenn Du noch eine Onboard Soundkarte hast solltest Du die im BIOS unter Integrated Peripherals deaktivieren
    Hab jetzt einfach ne andere versucht und es Funktioniert ... trozdem thx für alle Antworten
