Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Soundkarte PCI wird nich angenommen.
    Hallo, ich weiss jetzt nicht wirklich wo ich den Beitrag hinschreiben soll deswegen habe ich jetzt einfach mal das genommen.
    Im Vorraus, ich habe 2 Soundkarten in meinem Rechner.
    Eine On Board und eine Nachträgliche PCI.
    Jetzt mein Prob. ich habe heute 2 Scanner an die PCI Karte angeschlossen ( rechter und Linker Kanal )
    Ich benuze FMS32 Pro:
    Wenn ich mein Rechner neustarte und das FMS öffne erkennt er keinen eingangssignal von dem Line In von der PCI Karte.
    Ich hab schon irgendwie alles Probiert egal welche karte ich auf Standart setze usw. nach jeden neustart erkennt er nix.
    Wenn ich jetzt FMS offen habe und dann in meine Aufnahmeeinstellungen gehe und den Line In der bereits ausgewählt ist erneut auswähle erkennt er dann das eingangsignal im FMS wieder.
    Was kann ich da nun tun ?
    hast du nachgeschaut, ob die PCI Soundkarte korrekt installiert und funktionstüchtig ist ?
    Hast du mal nachgeschaut ob die Aufnahmeregler alle richtig einstehen ?
    -Z L-
    Joa, Karte geht wunderbar.
    Und egal wie ich die Regler stelle ich muss diese erst in der Aufnahme Option anwählen und dann geht das erst .. was ich nicht verstehe.
    Also du meinst das du nach jedem Neustart des PC's erst die Regler / Aufnahmequelle neu einstellen musst ?
    Nein, die Regler bleiben so wie sie waren aber ich muss immer erst unten das Häckchen da raus und wieder rein machen - dann geht es
    Bei welcher SK tritt der Fehler auf.. oder bei beiden ?
